Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Тренды в codesys 3.5
    По умолчанию Тренды в codesys 3.5
    Здравствуйте. Нужна помощь по использованию трендов для отображения графиков. Я делаю программу управления сушильной установкой на базе ПЛК200, и мне необходимо выводить графики температур в визуализацию. Я использовал тренды, но с ними много проблем. Я отслеживаю порядка 9 переменных типа REAL, установка работает круглосуточно. Соответственно, за условные полгода работы, бд трендов вырастает до больших размеров, и тренд начинает безбожно тормозить. Мне надо реализовать удаление старых данных, например, мне надо отслеживать только последние трое суток, остальные данные уже не нужны. Я думаю про принцип FIFO, но стандартный менеджер трендов таким функционалом не обладает. Может можно использовать какие-то программные решения, чтобы выполнить мою задачу?
    27.01.2015
    13,870
    Разве эти настройки не подходят для вашего случая?
    Пробовал по размеру ограничение делать - когда доходило до порога, графики выдавали ошибку. И опять же, разве этот функционал обладает возможностью удаления старых записей и добавлении новых? В документации, по крайней мере на английском, я про это ни слова не увидел
  1. Тренды в визуализации CODESYS 3.5
    от Ruslan Bort в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 21.05.2024, 19:30
  2. Тренды баг
    от titan в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 09:47
  3. Новая прошивка для СПК207 [M04]. CODESYS SP7. Тренды и другие новые функции.
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 175
    Последнее сообщение: 01.06.2017, 09:16
  4. Тренды
    от alexx751 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 14:13
  5. Тренды в Codesys SP5 Patch2
    от GoodLuck в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.02.2016, 01:17
