Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Тренды
    По умолчанию Тренды
    Возможно ли настройками добиться внешнего вида тренда примерно как на рисунке.Тренд_1.jpg
    Долгое время смотрим в сторону Master SCADA, функционал очень устраивает (особенно в части работы с ОРС-серверами),
    но тренды - это какое-то шапито в плане внешнего вида, или мы не можем настроить.
    Изменяя уровень и используя функцию "Редактор уровней" можно настроить вид тренда, он будет схож с тем что на рисунке.
    Напишите что именно не удается настроить.
    9,912
    Вот без всяких настроек, непонятно, чем отличается от вашей?
    Вы хотите чтобы прям один к одному выглядел? Так не получится.
    А так, судя по всему, все функции что есть в вашем тренде, есть и в нашем.
    Хорошо. Начнем с малого.
    1)Как сделать чтобы минилегенда находилась внизу (как на рисунке), а не на графике?
    2) Возможно ли разделить тренды таким образом?
    Глядя на мой скриншот - видно течение техпроцесса, на Ваш (субъективно конечно) - цветовое пятно.
    Сейчас полно в нете всякой документации о психофизическом восприятии информации применительно к SCADA - разработчики тренда в Master SCADA походу их в глаза не видели.
    А если такую мнемосхему на ваших трендах сделать:Тренд_3.jpg
    Оператору таблетки пить от спазмов через час работы?
    Последний раз редактировалось alexx751; 27.12.2015 в 23:26.
    Минилегенду вниз переместить нельзя.
    Можно сделать видимой основную легенду - она находится внизу
    Возможно. В продвинутом уровне, при активной панели настройки уменьшите вертикальный масштаб перьев, а затем поднимите их вверх или низ как вам нужно.
    Подскажите фоновый цвет графика тренда можно менять в Master SCADA?
    У меня на тренде отображается время вплоть до милисекунд что нужно сделать чтобы время измерений параметров было скажем в минутах чтобы высвободить график от частых опросов. Добавлю почему бы не сделать видимость перьев на тренде на онлайн момент для оперативности.
    Вы имеете ввиду фон графика - координатной сетки? Можно, в продвинутом уровне задаете цвет заливки.
    Формат времени в шкале времени никакого отношения к перерисовке не имеет. Задать формат времени можно в продвинутом уровне - щелкаете по оси, и в настройках задаете форматтер.
  1. Тренды и документация
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 11.07.2017, 12:19
  2. СПК + тренды
    от АСУшник59 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 08:51
  3. Тренды
    от @ND в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.03.2015, 00:52
  4. Тренды
    от AntonTrade в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 12:18
  5. тренды
    от taruska в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.07.2012, 14:50
