Страница 1 из 18 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 176
Тема: Новая прошивка для СПК207 [M04]. CODESYS SP7. Тренды и другие новые функции.
    По умолчанию Новая прошивка для СПК207 [M04]. CODESYS SP7. Тренды и другие новые функции.
    Данная ветка будет временно закрыта.
    Ветку разблокируем, когда появятся стабильные версии.
    ПО из данной ветки предназначено исключительно для ознакомления.
    Применять на реальных объектах мы крайне настоятельно не рекомендуем.
    Здравствуйте, коллеги.
    Экспериментальная прошивка для СПК2хх: ссылка.
    В архиве есть все необходимое ПО.
    Текущие версии прошивок:
    4.498 от 2016.07.26 для СПК207[М04] - бета версия, рекомендуем для тестирования.
    3.955 от 2015.12.21 для СПК207[М02] - альфа версия, рекомендую дождаться прошивки 4.0.
    Для СПК207[М01] прошивок не будет в связи с устаревшей архитектурой.
    Для СПК1хх и СПК1хх.Д прошивки появятся после того как мы полностью отладим ПО для СПК2хх.
    Внимательно читайте инструкцию по обновлению ПО!
    ДЛЯ ВХОДА В КОНФИГУРАТОР НА ПРОШИВКЕ 4.001 НУЖНО ВВЕСТИ admin/admin.
    В прошивках 4.001 и выше поле для ввода логина удалено. Пароль остается admin.
    История изменений:
    Версия 4.498:
    1. Исправлена работа SYS_EXECUTE. Библиотека приводила к ошибкам при обмене по RS485
    2. Исправлены ошибки в драйвере RS485. Modbus работает стабильно
    3. С прошивкой применяется новый TARGET. Концепция Target снова изменена. Теперь функционал вынесен в виде шины в основное дерево проекта
    4. Исправлены некоторые ошибки связанные с надежностью
    Версия 4.001:
    1. Обновление конфигуратора
      1. Шрифт заменен на PF DinDisplay Pro
      2. Стандартные Keypad и Numpad заменены на наши разработки, сочетающиеся со стилем конфигуратора
      3. На главном экране для ввода пароля убрали ввод логина
      4. оптимизировано быстродействие
      5. исправлено монтирование/размонтирование USB/SD
    2. Вернулись на QT 4.8 для увеличения быстродействия
    3. SYS_execute модернизирована
      1. Выполнятся в фоновом режиме, не тормозит цикл программы
      2. Исправлена проблема (была в прошивке 4.000) когда при повторном вызове вместо первой строки выводилась последняя с прошлого вызова
    4. Поддержаны шрифты
    5. Обновлено стартовое приложение FirsStart
    Версия 4.000:
    1. Поддержка CODESYS SP7 (SP8 пока не поддерживаем)
      1. Все компоненты визуализации выполнены на базе векторной графики (реализовано в SP5)
      2. Тренды (реализовано в SP5)
      3. WEB браузер (реализовано в SP6)
      4. Механизм дублирования элементов -Multiply visy element (реализовано в SP6)
      5. Пред просмотр стилей в менеджере визуализации (реализовано в SP6)
      6. Поддержка прозрачности (реализовано в SP6)
      7. Новые стили визуализации (реализовано в SP6 и SP7)
      8. Библиотека графических элементов (реализовано в SP7)
      9. Новая панель инструментов (реализовано в SP7)
      10. Увеличение производительности среды программирования (реализовано в SP7)
    2. Обновление конфигуратора
      1. Новый дизайн
      2. Функция резервного копирования проекта на (USB/SD), защищенного паролем
      3. Функция настройки сетевых параметров модулей МХ110
      4. Функция автоматического подключения GPRS, при использовании модема
      5. Функция автоматического подключения VPN, для подключения к другой сети
      6. Функция GPRS ROUTER для трансляции интернета на другие устройства, которые работают с СПК в одной сети
      7. Функция синхронизация времени с NTP сервером
      8. Функция изменения уровня яркости подсветки
      9. Изменение пароля ROOT пользователя (защита от доступа к Linux)
    3. Во всех СПК будет загружен демонстрационный проект, который описан в документе Первый Старт. Ссылка на проект FirsStart.
    4. Изменения в TARGET файлах:
      1. Увеличен размер пользовательского проекта (ограничение полностью снято)
      2. Управление подсветкой, зумером, тумблером, кнопками
      3. Информация о текущем IP/MAC адресе, маска (будет полезно если контроллер получает адрес по DHCP)
      4. Сбор отладочной информации, температура процессора, загрузка процессора, состояние ОЗУ, число открытых HANDLE (порты, файлы)
      5. Информация о внутренней памяти СПК и подключаемых SD и USB устройств. Функции размонтирования
    5. Внутренние изменения:
      1. Поддержка библиотеки QT 5.х (только для СПК2хх, СПК1хх будут на версии 4, т.к. у них нет графического ускорителя)
      2. Библиотека SYS EXECUTE выполняется фоновым процессом и не задерживает цикл программы.
    Известные проблемы и их статус:
    1. (Реализовано в 4.498) Не всегда корректно монтируются/размонтируются SD и USB в конфигураторе и через TARGET
    2. (Реализовано в 4.498) При использовании стандартного MODBUS конфигуратора среды CODESYS наблюдаются постоянные ошибки обмена (эта проблема была и на старых прошивках). Галка AUTO_RECONNECT не всегда помогает. Пока рекомендуем использовать нашу библиотеку ModbusLib. Проблема именно программная.
    3. Не работает RETAIN.
    В ближайшее время реализуем:
    1. (Реализовано в 4.001) Список шрифтов, поддерживаемых в СПК и Windows
    2. Удаленное обновление прошивки с функцией автоматического резервирования и последующего восстановления
    3. Полное обновление и переработка ВСЕХ библиотек (в течении пол года или больше)
    4. Архиватор, доступный в TARGET
    5. Увеличение Retain в СПК207[М04] до 128кб
    Прошивка 4.001 демонстрационный проект Сепарация Нефти
    Прошивка 4.001 демонстрационный проект FirstStart версии 3.7
    Прошивка 4.001. Возможности конфигуратора:
    Видео анонса:
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 13.06.2017 в 16:37. Причина: Демо проект Сепарация Нефти
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Выложите пожалуйста проект который в видео в начале был показан (на 3ей минуте).
    В шапке.
    Цитата Сообщение от _Pavel_ Посмотреть сообщение
    Александр, расскажите, пожалуйста, подробнее про функцию web-браузер. На каком ядре оно основано (хром, IE)?
    Это реализовано в самом CODESYS. Добавляете компонент веб браузер на визуализацию, и он отображает страничку.
    При конфигурации модулей МХ110 к СПК должен быть подключен 1 модуль или можно сразу несколько подключать?
    В изначальной концепции предполагалось эту функцию использовать,если прибор достали из упаковки. Т.е. взяли 1 прибор, подключили к СПК, настроили, отключили. Затем подключили другой, настроили, отключили. Это пока экспериментальная функция. Если будет востребована, будем ее развивать.
    Цитата Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
    Когда же она появится наконец, неохота проект без трендов заканчивать!
    По предыдущему опыту сырые версии мы выкладывать не будем. Мы самостоятельно проведем все необходимые испытания. После того, как прошивка будет стабильной и протестированной, дадим ее общий доступ. Некоторое время она будет доступна на форуме, только потом мы ее внесем в производство.
    Цитата Сообщение от tsda Посмотреть сообщение
    Интересное видео.
    Предложения. Они не относятся к CODESYS. Там своих глюков хватает.
    1. Судя по видео, при восстановлении из бэкапа, не видно, что восстановление собственно идет. Хорошо бы какую ни будь информацию вывести на экран, если конечно это не затянет выход новой прошивки.
    2. Очень хотелось бы еще FTP с возможность настройки ограничения доступа, а то использовать WinSCP для доступа к файлам, как то уж слишком спортивно. Да и с другими системами автоматизации работать непонятно как.
    3. Текущая прошивка зачем то содержит какие то непонятные шрифты, вызывающие несоответствие среды проектирования и реальной картинки. Какие шрифты будут в новой версии не сказано. Хорошо бы добавить возможность, без танцев, добавлять свои шрифты. Например, при использовании на Вашей панели шрифта Arial, искажения полностью отсутствуют.
    Вопрос
    В разных источниках на сайте, на форуме, в разных версиях руководств присутствует разная информация о RETAIN для СПК207 M04. Сколько реально памяти будет доступно в последней версии прошивки или таргета для СПК 207 М04: 128кб, 4 кб и т.д.? Объем микросхемы не интересует.
    Здравствуйте. Спасибо за отзыв.
    Реальной памяти 128кб. Пока доступно 4кб в CODESYS. Мы проведем испытания, если новая платформа позволит без проблем сохранять 128кб при отключении питания, то мы этот объем увеличим.
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 11.04.2016 в 02:13.
    Функция настройки модулей очень полезная, т.к. затрачивается меньше времени для наладки. Когда в системе несколько модулей (например, 8, как у нас обычно) необходимо к каждому модулю отдельно подключаться и настраивать. Это все лишние усилия и время. Хотелось бы с СПК иметь возможность задавать ВСЕ настройки модулей ввода-вывода.
    А как же библиотека "SPK Tools", она же не поддерживается в SP7? И бибка "Модули МХ110" как к SP7 относится?
    Эдуард, в этом направлении тоже идет работа. На данный момент наши программисты заканчивают обновление таргет файлов. Теперь SPK_TOOLS не надо будет использовать как библиотеку. Ее функционал посредством драйвера будет выводится в конфигурацию. На подобии как в модбасе.
    Опять же т.к. нет прошивки, TARGET файлы я пока выкладывать не буду. Т.к. функционал SPK_TOOLS в эмуляции не работает.
    Я например, в данный момент сам занимаюсь большим проектом, в котором с СПК через модули происходит управление 15 контурами температуры. Сам проект я делаю в SP7 Patch 2. Как только мы подготовим прошивку я переведу проект на TARGET от SP7. Опять же эту процедуру я уже выполнял для экспериментальной прошивки, времени заняло 2 минуты. Ну и еще пару часов, чтоб добавить тренды, поэкспериметировать и проверить проект.
    P.S. Сами TARGET файлы получили множество изменений. Теперь из TARGET мы исключили лишние библиотеки, которые не совместимы с СПК. Убрали ограничение на размер пользовательского проекта. В TARGET файл подтянут функционал SPK_TOOLS и еще некоторые фичи.
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Подскажите по такому вопросу:
    Как определить какая версия СПК207?
    На сайте есть прошивки под 3 версии
    М01 и М02 + М04.
    Каким образом понять какой СПК на руках?
    Вопрос уже не в первый раз звучит. Позже сделаем инструкцию. Пока пришлите ее заводской номер.
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 11.04.2016 в 02:14.
    12.07.2007
    Воронеж
    970
    Цитата Сообщение от Логвиненко Андрей Посмотреть сообщение
    Задал сканирование по IP адресу, CoDeSys панель увидел, при загрузке проекта выдал сообщение, что не хватает памяти.
    Сканирование работает не всегда.
    По IP работает.
    При загрузке выдает переодически такое сообщение (при попытке загрузить в новую панель)
    Помогала перезагрузка СПК.
    Новые панели всегда себя так ведут в последних релизах CS. Помогает подключиться в более старой версии CS 3.5 SP4 например, залить пустой проект и сделать заводской сброс. Подозреваю что эта хрень происходит из-за программы заводского теста которая плохо удаляет следы своей деятельности впоследствии.
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    Да. По-ходу со СПК засада. Как все хорошо начиналось...
    А обновленную линейку ПЛК110 скоро интересно переведут под СDS3. Там тоже по-моему должны были работы в 15 году закончить...
    Меня пока СПК порадовала, хоть и ждал её более 3-х месяцев. Код, отлаженный в виртуальном контроллере завёлся в СПК без проблем хоть и проект не сильно навороченный.
    А вот насчёт новых ПЛК 110 - я тоже очень жду. Но почему-то планами своими компания ОВЕН перестала делиться...
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Причем обратите внимание, что с повышением доллара растет в том числе и отечественная продукция (или как будто бы отечественная), тот же Овен... Так что никто своей выгоды не упустит. И держать будут цены чуть ниже импорта, а когда народ берет, то нечего и о качестве заботиться или что-то улучшать.
    Сами сделали - сами протестировали - сами себе замечания написали - сами исправили ... и по кругу заново
    Ну рост отечественной продукции объясняется наличием импортных компонентов, однако этот рост всё же отстаёт от импорта. Я недавно имел возможность сравнить цены на современный ПЛК от Wago PFC200 и 110-ый, так вот аналогичный ваго обойдётся примерно в 80-90 тыщ руб., раньше разница была меньше.
    Насчёт того что Овен не заботится о качестве, я с вам не согласен. Было бы глупо... Другое дело как это получается, как налажен этот процесс, культура производства. Вот вступим в ЕС, научат нас уму-разуму и заживёёём...
    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Неужели тренды так критичны?
    Нет, не так уж и критичны. Но, очень удобны. Да и не везде есть SCADA. Например в климатических камерах её нет, ведется архивирование и потом можно все посмотреть на ПК. Однако клиенты просят возможность просмотра на контроллере, неудобно дергать флешку и бегать к ПК. Ещё есть объект с термометрией, которая нужна для контроля за действиями оператора, там тоже людям не нравится дергать флешку для просмотра суточной статистики, а ПК они ставить в операторской принципиально не хотят. И таких примеров достаточно много, хотя все упирается только в удобство обработки результатов работы.
    Неужели тренды так критичны? Конечно это красиво, но насколько "практично" на маленьких экранах плюс с ограниченным функционалом? Другое дело если тренды в Scade на ПК.
    Критичны. Очень удобно на локальной автоматике. Если подключена скада, то может быть и панель вообще тогда не нужна - если так размышлять...
    И хотелось бы обратится к Приходько А.: удалили бы видео где по экрану СПК отверткой тыкаете - плохой пример подаете (причем на это даже обратили внимание операторы - боюсь что панель проткнут). Хотя от отвертки отклик происходит гораздо лучше чем от нажатие пальцем.
  1. Слетает прошивка в СПК207
    от AndreyS в разделе СПК2хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.05.2016, 00:34
  2. старый ТРМ138 + новая прошивка = Modbus?
    от Fallensky в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 14:04
  3. Новые библиотеки для CodeSys
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 15:48
  4. Новая прошивка для ПЛК150
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 14:06
  5. Конфигуратор и новая прошивка для МДВВ
    от незарегистрированный в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 12:35
