Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Тренды в Codesys SP5 Patch2
    По умолчанию Тренды в Codesys SP5 Patch2
    Уважаемые программисты! Кто-нибудь разобрался с трендами в SP5? Вроде все делаю правильно, а при компиляции возникает куча ошибок. И документацию по этому делу нигде не могу накопать.
    • Тип файла: jpg error.jpg (448.5 Кб, Просмотров: 215)
    Такая же картинка и у меня. Спрашивал в тех. поддержке чем отличается TRACE от TREND. Ответили, что одинаковы, только второй позволяет просматривать историю. Попробовал вставить в проект, вылетело 54 ошибки. Гугление ни к чему не привело. Выкинул за ненадобностью. На мой взгляд, не установлен какой-то компонент, хотя могу и ошибаться.
    Таже ситуация. Кто-нибудь решил проблему?
    наши СПК пока не имеют прошивок , содержащих компонент тренд. прошивка выйдет ориентировочно весной после обкатки всех испытаний по функционалу. в данный момент можете не пытаться их запустить. ошибки будут.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Есть рабочий пример с трендами (мной же и разработанный) ... пишется на SD или USB, использует компонент (гистограмма в виде нормального линейного графика) периоды 10мин 1час 2часа 6часов 12часов 24часов... кому интересно обращайтесь в личку...
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Когда появятся прошивки с поддержкой тренда?
    22.10.2013
    Нижегородчина
    165
    Так в последней версии СПК107 есть ТРЕНД или нет?
    27.01.2015
    13,711
    Нет, тренды пока что не поддерживаются на уровне прошивки.
    А где можно подробнее узнать о тренде и его возможностях?
    Возможно ли записывать данные из тренда в файл (в память контроллера или на внешний накопитель) для последующего просмотра?
    Возможно ли загрузить в тренд данные из файла для просмотра?
    Возможно ли вообще в CoDeSys реализовать полноценную регистрацию данных: с записью в файл, с просмотров архивных данных в виде графиков и т.п. ?
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    где то я выкладывал для СПК107 рабочий проект.. с трендами.. поищи
  1. Ошибка в интерфейсе Codesys 3.5 sp5
    от dr_alf в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.01.2015, 13:08
  2. CoDeSys v3.5 SP5 Ошибки с библиотеками
    от hellslave в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 09:39
  3. Тренды
    от AntonTrade в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 12:18
  4. тренды
    от taruska в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.07.2012, 14:50
  5. СПК2ХХ и тренды
    от Юрий_Уфа в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 09:27
