Показано с 1 по 10 из 21
Тема: СП310 ПЛ210 МЭ210-701 Профиль мощности
    12.11.2013
    126
    По умолчанию СП310 ПЛ210 МЭ210-701 Профиль мощности
    Здравствуйте,
    Есть такая сборка СП310-ПЛ210-МЭ210-701. Есть вопрос: как работать с профилем мощности, точнее как "вытаскивать" 1ч-12ч-24ч-часовки из МЭ210-701 и это все оформлять в таблицу данных на панели, в добавок выбирать "по возможности" 1ч-12ч-24ч и глубину архива (время).
    Начал с простого - с инструкции. Почитал "Измеритель параметров электрической сети" - сказано читать командой 20, которой нет в стандартном профиле для модбас слейва. Даже если получится считать это, то придет "страшный" ответ "0x52 0x82 ....... 0x31 0x0A 0x0D" - который еще надо расшифровать, но я так понял это ответ по одному параметру за одну какую то единицу времени, который еще нужно куда то "складировать"
    Возможно ли вообще прочитать архив с помощью плк? Или придется "колхозить" из того что есть. А есть следующее
    есть метка времени в шаблоне на МЭ210-701 и по ней данные (по изменению метки) складировать в какой то файл на плк или панели, но тогда не возможно изменить формат профиля (1ч-12ч-24ч-часовки) и глубина архива будет всегда постоянная
    В итоге как правильно организовать чтение архивов (если это вообще возможно) или как это делается правильно?
    п.с. может есть какие библиотеки для плк для чтения архива из мэ210
    Пользователь Аватар для Party3AH
    24.03.2023
    Север
    104
    Добрый день,
    в "Мх210 Конфигурация" - "Период интегрирования мощности" можно установить 1 час, затем раз в час считывать "Профиль полной мощности" в переменных модуля по каждой фазе.
    Далее с этой переменной уже как-то работать. За отсутствием бюджета мне пришлось делать архив и таблицу за несколько месяцев в самом ПЛК, с Persistant-переменными.
    Пришлось повозиться пару недель, в итоге получилось сделать архив за 3 месяца с 15 модулей МЭ210-701
    12.11.2013
    126
    Да, пока склоняюсь к такому варианту. Но такой вариант накладывает некоторые ограничения на работу пользователя, т.к. он не сможет сам выбрать нужный срез (1ч-12ч-24ч-часовки) и за какой период.
    Думал это уже как то решено библиотеками для этих модулей, но видимо нет.
    Возможно пользователю придется "закатать" свои желания немного))
    п.с. в инструкции написано, что мэ210 ведет архив в свой внутренний фаил , который можно прочитать командой 20, которой нет в ПЛК
    Последний раз редактировалось yaroslavcik; 18.07.2025 в 16:33.
    13,374
    А кто мешает сделать опрос по 20-й функции?
    Там вроде набор байт лежит, он должен накладываться на какую-то структуру. Расчет CRC модбас известен.
    Малому кого есть поддержка расширенных команд Modbus, среди мастеров. Наверное единицы поддерживают.
    12.11.2013
    126
    Опрашивать будет ПЛК210,а там я не увидел команды 20, да и в панельке такой команды нет
    Ну так не использовать шаблон, а самому писать код обработки... Да, тяжеловато сначала..
    12.11.2013
    126
    Да, так тоже можно, но это надо будет по подробней разбираться с имеющимися библиотеками, работающие с модбасом.
    Надо будет по пробовать.
    Там не с модбасом, а с портами работать. Ну основы модбаса надо тоже понимать, т.к. контрольная сумма и прочее... По идее главное правильно контрольную сумму запроса сделать, остальное не так сложно. Первые шаги можно на гереулесе проверить, а потом это в плк реализовать.
    https://www.hw-group.com/software/he...-setup-utility
    13,374
    Можно и бибку использовать на опрос всего остального, потом кидать свой запрос, и так по кругу.
    Не обязательно все запросы делать через собственный код.
    Вообще конечно не понимаю, вроде фирма одна, прибор выпускают с данной функцией, а библиотеку не сделали.
    Написано что в овен клауд реализовано...
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.01.2025, 14:41
  2. СП310Р и МЭ210-701 зависание дааных на СП310.
    от shmelevi@mail.ru в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.09.2022, 14:05
  3. Как удалить профиль из облака
    от Юрий Н в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 19.10.2021, 10:34
  4. Профиль уставок в CoDESYS
    от DimaSik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 16:08
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 12:10
