Показано с 1 по 2 из 2
Тема: МЭ210-701. Отрицательные значения активной мощности
    Question МЭ210-701. Отрицательные значения активной мощности
    Коллеги, приветствую!
    Подскажите, пожалуйста, как понимать и откуда берётся отрицательное значение Активной мощности и при измерении модулем МЭ210?Screenshot 2025-01-10 134743.jpg
    По мануалу Активная мощность равно произведению действующего тока на действующее напряжение и на косинус ФИ, Screenshot 2025-01-10 141915.jpgвсе эти показания - положительные. Откуда тогда отрицательное значения Активной мощности?
    4,176
    Cos(фи + 180) величина отрицательная..
    Поменяй местами концы у трансформатора тока, тогда косинус тоже будет положительным
    Последний раз редактировалось petera; 10.01.2025 в 14:45.
  1. Отрицательные значения на энкодере
    от Artem2928a в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 20.11.2024, 21:58
  2. Отрицательные значения на энкодере
    от Artem2928a в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.11.2024, 11:16
  3. не читаются значения мощности
    от jk3141 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.03.2022, 15:09
  4. Отрицательные числа и значения!!! В ПР 200 и СПК107
    от Алексей 1 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 18.05.2020, 20:35
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.02.2017, 12:29
