Показано с 1 по 10 из 45
Тема: Проблема с подключеним датчика 4-20мА
    По умолчанию Проблема с подключеним датчика 4-20мА
    Добрый день! Проблема с подключением датчика давления к ПЧВ3. Подключение выполнено в соответствии с Пример 6. Режим поддержания заданного давления с замкнутым
    контуром процесса.
    Со страницы ПЧВ3 в примерах программирования. Датчик он не видит и видеть не хочет. Пробовал РЗУ-420, его видит как сам пчв, так и трм1032(от аналогово выхода) но с клеммы GND и AI2. На клеммы +24в и AI2 ему вообще плевать.
    Помогите понять что я сделал не так.
    схему кто вместо вас будет рисовать?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,498
    kotakka
    Вероятно вход ПЧ в режиме напряжения, а не тока. Обычно в частотниках режим аналоговых входов ( 0-10В или 4-20мА) устанавливается джамперами\переключателями на плате самого ПЧ. Проверьте состояние соответствующего джампера.
    kotakka
    На некоторых еще и бывает переключатель логики рнр нрн... Как физический, так и программный...
ID:	84853 Не знаю, кто это рисовал, но зайти на сайт ПЧВ3 я проблем не испытал
    Джемперы стоят в режиме тока.
    рнр нрн как-то влияет на работу аналоговых входов? Я просто увидел в руководстве только на дискретные.
    Пока думаю что проблема именно во встроенном источнике +24
    Перемычку COM-GND установили?
    так а кому нужно то всё это? вроде как тебе, а не кому-то другому
    Думаете? У вас мультиметра нет?
  1. УГО токового датчика 4-20мА
    от Андрей 77 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.03.2025, 17:52
  2. Подключение датчика 4-20мА к 2ТРМ
    от sertol64 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.10.2023, 18:44
  3. Управление ПЧ (0-10В) от показаний датчика (4-20мА)
    от Pavel70 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.06.2017, 11:33
  4. МВА8 и обрыв датчика 4-20мА
    от Владимир Чекин в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 17:12
  5. МВА8 и обрыв датчика 4-20мА
    от Владимир Чекин в разделе Эксплуатация
