Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Подключение датчика 4-20мА к 2ТРМ
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    По умолчанию Подключение датчика 4-20мА к 2ТРМ
    Здравствуйте! Установили датчик давления в испытательную комнату (ПД100) 4-20мА т.к. нам нужны Норм.Клим.Условия. Показания нет-нет но изменяются в Недопустимую сторону - то до 600мм.рт.ст, то 1200 мм.рт.ст. Стал разбираться. И чем больше читаю руководства по эксплуатации, тем больше запутался. В измерительном приборе вот такая схема
    Я (кстати) и подсоединил шунт на 50Ом. В руководстве по датчику такая
    И такая
    Т.е мне предлагается подключить шунт чуть меньше 600Ом.
    Тут возникает вопрос:
    1 .А как правильнее всёЖ?
    2. Как сопоставить эти сопротивления на нагрузку в обоих руководствах, складывать, что-то исключить?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Вы путаете понятия "сопротивление нагрузки" и "сопротивление шунта".
    Шунт ставится на измерительную часть прибора. Его величина зависит от самого измерительного прибора. У 2ТРМ0 как Вы правильно посмотрели =50Ом.
    У других ТРМ может быть другое, оно оговаривается в РЭ.
    А на втором рисунке показано сопротивление датчика. То есть сопротивление нагрузки.
    Используя напряжение 24В, от того же ТРМ, никаких дополнительных сопротивлений в нагрузку ставить не надо. Вот если больше 24В, ставится последовательно дополнительное сопротивление, для ограничения тока через датчик.
    Собственно сама измерительная часть прибора не измеряет ток. Она измеряет напряжение на шунте. Для универсальных входов типа ТРМ обычно используют внешний шунт. У блоков, заточенных завода под измерение только тока, шунт ставят внутренний. У некоторых универсальных приборов типа ПР 200 шунт стоит внутри, но перемычками он может включатся/отключатся. У некоторых переключения ДИП переключателями делается.
    Извиняюсь, если излишне подробно изложил.
    Если скачут показания, в первую очередь проверяйте контакты и крепление датчика.
    С уважением.
    Ток через датчик не зависит ни от напряжения, ни от величины добавочного сопротивления. Он зависит только от давления.
    Сопротивление ставят для ограничения напряжения на датчике, и, соответственно, рассеиваемой мощности на его регулирующем элементе (транзисторе).
    06.12.2017
    379
    Большое СПАСИБО за обстоятельный и подробный ответ-объяснение. Я это переварю. Ну и возникает следующий вопрос - по U.
    Пока тема соответствующая в другой раздел переносить не хотелось бы.
    Вот ПР200...
ID:	36130 выход по Напряжению сопротивление нагрузки не более 10кОм. В проекте у меня он будет управлять регулируемым блоком питания у которого входное сопротивления по напряжению 20кОм. так что нужно делитель ставить - уменьшать сопротивление?
    Последний раз редактировалось sertol64; 20.03.2018 в 08:21.
    11.09.2012
    2,465
    Ничего ставить не надо. Если действительно всё как Вы пишите.
    http://www.owen.ru/uploads/re_pr200_2099.pdf
    стр.16 Внешняя нагрузка не менее, 2кОм
    НЕ МЕНЕЕ. Больше сколько угодно.
    А у Вас 20кОм. Так что нормально.
    06.12.2017
    379
    Спасибо! Хлопаю по плечу! Уже не первый раз мне помогаете....Нажмите на изображение для увеличения.
    Пользователь Аватар для СтраnniK
    24.04.2018
    Электросталь
    50
    Парни, вот начал изучать этот самый ПР200. Решил по"шарить" по форуму и по руководству, и вот первая непонятка - sertol64не зря засомневался, да и я тоже по поводу нагрузки. Как это можно объяснить всётаки - утверждение Уважаемого maximov2009 и Руководства, эти разногласияНажмите на изображение для увеличения.
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день. А в чём собственно Вы видите разногласие между моими словами и руководством? По моему никаких.
    С уважением.
    24.04.2018
    Электросталь
    50
    С уважением.
    Ну в Руководстве явно написано (я подчеркнул) от 2 до 10кОм нагрузка, а Вы утвержаете, что 20кОм - нормально. Либо это типа - "ни что не сгорит"?
    11.09.2012
    2,465
    И снова здравствуйте. На выходе стоит операционный усилитель. Выходной каскад рассчитан на определённый МАКСИМАЛЬНЫЙ ток. Минимальный не оговаривается. Да и сами подумайте, что произойдёт с источником ЭДС (напряжением) если Вы сопротивление нагрузки будете увеличивать, хоть до бесконечности. Напряжение останется таким же. Оно контролируется ОУ через обратную связь.
    К тому же http://www.owen.ru/uploads/re_pr200_2099.pdf стр. 16 "Внешняя нагрузка не менее, кОм 2"
    Опять заметьте НЕ МЕНЕЕ, про верхнюю границу не слова.
    В приведённом Вами фрагменте скорее всего имеется ввиду стандартное входное сопротивление приборов ОВЕН, работающих с подобными сигналами.
    Другого объяснения не нахожу.
    С уважением.
  1. Управление ПЧ (0-10В) от показаний датчика (4-20мА)
    от Pavel70 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.06.2017, 11:33
  2. МВА8 и обрыв датчика 4-20мА
    от Владимир Чекин в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 17:12
  3. МВА8 и обрыв датчика 4-20мА
    от Владимир Чекин в разделе Эксплуатация
  4. Подключение 1 датчика на 4 прибора 2ТРМ-1
    от Игорёк в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 13:24
