Показано с 1 по 10 из 25
Тема: УГО токового датчика 4-20мА
    По умолчанию УГО токового датчика 4-20мА
    Добрый день подскажите как можно обозначить токовый датчик на принципиальной электрической схеме?Монтажная часть датчика понятно как чертится.Датчик ПД-100пд-100.pngЯ сделал так.
    Последний раз редактировалось Андрей 77; 01.03.2025 в 15:44.
    как квадратик.
    внутри квадрата расположить квадраты с номерами/обозначениями клемм, к которым подсоединяются провода
    всё это есть в ГОСТе
    что мешает зайти на сайт ОВЕН, в раздел модулей ввода/вывода и там открыть схемы подключения?
    https://owen.ru/uploads/104/datchik_...4...20ma_3.pdf
    13,381
    принципиальная схема это не квадратики с линиями связи.
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    418
    ...А у "Овен" на одной и той же схеме стоит и "Конт.", и "Контакт". Разные люди чертили?
    С чего Вы это взяли?
    Последний раз редактировалось Stentor; 28.02.2025 в 12:21.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    13,381
    Мне кажется автору надо подобное, но с указанием что там выход 4-20мА
    https://ddecad.ru/uslovnye-oboznache...skikh-skhemakh
    смотреть "Трансформатор тока"
    10.02.2013
    г. Владимир
    418
    Почему нужно смотреть "трансформатор тока", если речь идёт об электронном генераторе тока, управляемом давлением?
    13,381
    Stentor я к тому, что возможно имелось ввиду именно подобного рода обозначение для принципиальной схемы. А не для структурной схемы.
    4,197
    ГОСТ 2.729
    УГО датчика давления с токовым выходом - квадрат с диагональной линией, в той части где выходная линия пишем I, в другой части пишем P или Pa
    это бред
    никто на принципальных схемах так не делает, в крайнем случае - из/около квадратика делается отсылка на другой документ, где уже и делается углублённая детализация
    транзисторы микросхемы никто не рисует
  1. Подключение датчика 4-20мА к 2ТРМ
    от sertol64 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.10.2023, 18:44
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.08.2022, 13:42
  3. Подключение токового датчика для трм212
    от Disease_kunq в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.02.2018, 12:08
  4. МВА8 и обрыв датчика 4-20мА
    от Владимир Чекин в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 17:12
  5. МВА8 и обрыв датчика 4-20мА
    от Владимир Чекин в разделе Эксплуатация
