Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Криво работает тренд в MS3.13
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    По умолчанию Криво работает тренд в MS3.13
    Вот рисунок тренда , текущее время в виде вертикальной пунктирной линии , а график рисуется где-то в будущем, что не так?
    10,649
    вероятно разные часовые пояса, в базе команда select now(); что выводит, совпадает время с тем что на ПК?
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    объясните пожалуйста , как сделать?
    10,649
    с часовым поясом я погорячился, у Вас там разница в две минуты примерно
    Данные у вас откуда поступают?
    Сюдя по всему на источнике данных время убегает вперед.
    Поставьте флаг "Использовать локальную метку времени":
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC...opc_opros.html
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    данные с PLC210-12 , подскажите где в скаде эту метку поставить, у меня OPC UA сервер
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    Судя по всему на источнике данных время убегает вперед.
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    Синхронизировал время в контроллере с компом и о щасье!
    В OPC UA настройка называется "Тип метки времени при чтении"
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC...nastroiki.html
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    Вам ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ!
  1. ПЛК150-220.А-М (master) СП307Б (slave): работает write, но не работает read
    от программист_с_паяльником в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.01.2022, 09:38
  2. Тренд
    от 71ostrov71 в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 25.08.2021, 11:13
  3. Тренд
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 03.08.2020, 14:04
  4. Тренд не работает
    от Сема в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 26.10.2016, 16:04
  5. ПЛК-100 криво опрашивает Меркурий-230
    от lomtik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.11.2013, 16:56
