Показано с 1 по 10 из 17
Тема: ПЛК-100 криво опрашивает Меркурий-230
    24.11.2011
    135
    По умолчанию ПЛК-100 некорректно опрашивает Меркурий-230
    Добрый день,
    помогите, пожалуйста, не могу никак разобраться:
    подключил ПЛК-100 к Меркурию-230 через шнурок can-rs232, ,библиотека 3.2 с форума. Данные в визуализации вижу, но они неверные и сообщения о статусе все время скачет, то все в норме, то неверный адрес устройства в ответе, то некорректная контрольная сумма в принятом ответе. Менял скорость обмена по rs-232, начинал с 9600 и ниже, увеличивал время цикла ПЛК, время ожидания откликов, время пауз. Ничего не помогает, данные вижу, но они все кривые. Подключался через конфигуратор Меркурия - все ок, работает без глюков. Подскажите, что делаю не так.
    Последний раз редактировалось lomtik; 18.10.2013 в 11:27.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Не могу понять , для чего подключатся к счетчикам тепла , электроэнергии через ПЛК !!!
    Кто-нибудь сможет обьяснить , зачем ???
    На меркурии протокол модбасоподобный , но не модбас , там пакеты "плавающей длины".
    Полно программ и ОПС серверы есть , зачем ПЛК , ПЛК не для сбора данных создан!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    У меня Овеновский пример тоже не пошел, заморачиватся не стал, сделал свою программу.
    Пример из жизни.
    Котельная, автоматика релейная с ТРМ32 и САУ-У. Сверху прилеплена диспетчеризация (не нами) на S7-220.
    Дополнительно узел учета газа с ЕК270 и ВКТ-5 2 шт. Связь с диспетчером через GSM.
    Итого на объекте установлено 4 модема, если бы добавить "Меркурий", то было-бы 5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
    24.11.2011
    135
    на моем объекте ПЛК-100 выполняет комбинированную функцию - он считает счетчики, передает логические сигналы, управляет релюшками на звуковые сирены. В данном случае я пытаюсь уйти от импульсного выхода с меркурия и подключаюсь напрямую к мозгам, дабы исключить ошибки по накопленным показаниям посчитанным через импульсный выход счетчика. ПЛКашек у меня очень много, все они висят на модбасе.
    ого))), но у меня таких познаний нету, а потестить эту програмульку можно, или она запатентована))))?
    Последний раз редактировалось lomtik; 18.10.2013 в 09:50.
    24.11.2011
    135
    и еще, пожалуйста, подскажите максимальную длину кабельной линии ПЛК-100 - Меркурий-230 по CAN (RS-232) и скорость подключения с плк?
    может дело в кабеле, через который я подключаюсь, он метров 70, и большая его часть смотана в бухту.
    Я работал с RS485. Максимальную длину линии для CAN надо смотреть в стандарте на интерфейс, краем глаза видел что-то около 30 м.
    13,508
    Например передача данных через шлюз Modbus - SNMP (мониторинг ТОЛЬКО по SNMP), который понимает только Modbus RTU.
    Да мало ли зачем? - например привязать счетчики в уже существующей системе
    13,508
    Вы реально издеваетесь над линией, RS232 имеет ограничение метров 15 по спецификациям. ну до 40 еще можно натянуть (или чуть меньше проверяли, работало) НО 70 ?????
    поставьте преобразователь моха с 232 портом перед меркурием и через виртуальный ком порт подсоединяйте по сети. Или два преобразователя 232-485, но надо смотреть схему подключения, не всегда может заработать. Если Меркурий использует только общ. Rx, Tx то практически любой преобразователь маде ин Китай работать будет.
    24.11.2011
    135
    ппц, кабель резать не хотелось))), тем более это времянка была собрана как бы для опытов - проверить возможность подключения, теперь все ясно. А на счет преобразователя я думал, не хотелось навешивать дополнительное оборудование, но если это будет единственный выход, то придется использовать его.
    24.11.2011
    135
    подскажите, пожалуйста, я правильно понял - если у счетчика Меркурия уже будет интерфейс RS-485 со встроенным питанием (модификация R и S буква в названии), то для подключения к ПЛК-100 мне нужен будет только провод. К контактам А и В плкашки я подключу разъем 485 со счетчика?
    что-то видно со шнурком, длину укоротил - не помогает. Странно то, что через конфигуратор меркурия все подключается. Кто может подсказать библиотека Меркурия вообще рабочая?
  1. Меркурий 230
    от звездочка в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 11:28
  2. Меркурий 230+Меркурий-энергоучет+ПМ-1
    от AJR в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 09:47
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 07:54
  4. ПЛК-100 и Счетчик Меркурий 230Art
    от Sergey666 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 10:17
