Показано с 1 по 10 из 20
Тема: ПЛК150-220.А-М (master) СП307Б (slave): работает write, но не работает read
Древовидный режим
    По умолчанию ПЛК150-220.А-М (master) СП307Б (slave): работает write, но не работает read
    Здравствуйте.
    ПЛК150-220.А-М (master); СП307Б (slave); Cвязь между ними RS-232 Debug.
    ПЛК посылает данные на СП, СП успешно их принимает, но не работает чтение контроллером данных с панели.
    К посту прикладываю оба файла (pro и txp).
    В программе ПЛК (язык ST) заведены переменные xOutput, wOutput, dwOutput, которые, по идее, должны приобретать свои значения от входящих xInput, wInput, dwInput соответственно. На панели изменения значений xOutput, wOutput, dwOutput не выполняется.
    Также есть переменные xOutput1, wOutput1, dwOutput1, значения которых в программе просто равны true, 128 и 512.16 соотвественно. Эти переменные при первом проходе цикла программы посылаются на СП и панель показывает полученные значения/состояния.
    Вывод: нет чтения данных контроллером с панели.
    Много раз проверял оба файла, все вроде по уму, а не работает.
  1. RS485 COM2 Master Не работает функция 03
    от eigor_vl в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 06.04.2021, 12:16
  2. СПК1хх ModBus RTU slave не работает часть регистров.
    Последнее сообщение: 13.03.2020, 17:22
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 23:07
  4. НА ПЛК 160 не работает модуль Modbus master
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 09:34
  5. PLC73L rs485 modbus master не работает.
    от BobbieZi в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 22:17
