Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Тренд не работает
    По умолчанию Тренд не работает
    Добрый день, подскажите пожалуйста, СПК207.03.CS.web, при добавлении тренда возникает туча ошибок? Как можно с этим бороться??
    27.01.2015
    13,990
    В текущей заводской прошивке тренды не поддержаны.
    А какая нужна? Что тогда делать?
    27.01.2015
    13,990
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22175
    Здесь выложены экспериментальные прошивки с поддержкой трендов. Только для ознакомления, использовать на реальных объектах нельзя.
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    Еще вопрос! Как на СПК создать такой график, допустим длиною в 12 часов. Чтобы за смену было видно колебания температуры. В 2.3 это просто, но в СПК большая проблема.
    Объясните?
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
    27.01.2015
    13,990
    Объясните?
    Теоретически, это можно сделать с помощью компонента Трассировка, но как показывает практика, при его использовании со значительными временными диапазонами возникают проблемы.
    Самый надежный вариант - воспользоваться элементом с динамическими точками (например, Ломаная) и отображать на нем свой массив данных. Вот пример:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post197735
  1. Тренд
    от saymon в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.04.2014, 12:13
  2. Тренд на мнемосхеме
    от mib_z в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 09:36
  3. Тренд в мнемосхеме
    от Oleg_gelo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 16:59
  4. Тренд заливка
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.09.2011, 11:42
  5. тренд
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 09:22
