Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК210+МУ210-502 ошибка связи
    23.01.2009
    Владивосток
    По умолчанию ПЛК210+МУ210-502 ошибка связи
    Добрый день, коллеги. Прошу вашей помощи.
    Собрал схему ПЛК210+СП310+МУ210-502. Все соединено по протоколу Modbus TCP.
    Операторская панель функционирует без проблем. А вот МУ210 раз в 5-10 секунд кидает ошибку связи, потом связь восстанавливается.
    Прошивка МУ210 - vg1.2.6
    Настройки привожу в скриншотах.
    • Тип файла: jpg 1.jpg (89.3 Кб, Просмотров: 21)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (63.3 Кб, Просмотров: 19)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (23.0 Кб, Просмотров: 13)
    • Тип файла: jpg 4.jpg (125.4 Кб, Просмотров: 12)
    • Тип файла: jpg 5.jpg (203.6 Кб, Просмотров: 15)
    • Тип файла: jpg 6.jpg (117.7 Кб, Просмотров: 10)
    • Тип файла: jpg 7.jpg (124.3 Кб, Просмотров: 10)
    • Тип файла: jpg 8.jpg (23.7 Кб, Просмотров: 17)
    Установите в модуле IP-адресом шлюза - адрес ПЛК 192.168.0.10
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
    Скорее всего дело в этом:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post465202
    а не в адресе шлюза...
    При отключенном от Eth1 кабеле работает стабильно?
    Такое же творится, но только с 1 модулем дискретного вывода. А остальные при этом без ошибок. Но на другой порт так и не перекидывал, вроде не мешает работе.
    23.01.2009
    Владивосток
    Добрый день, стоило откинуть кабель от Eth1 и ошибка исчезла.
    Всем спасибо за помощь.
  1. Нет связи ПЛК210 с OwenCloud
    от Ann_0987 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 12:55
  2. Обрывы связи между ПЛК210 и Codesys (ПК)
    от gosser92 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 19.08.2022, 18:16
  3. Подключение модуля вывода МУ210-402 - ошибка в программе
    от Serduk в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 30.05.2022, 22:25
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.12.2021, 18:20
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.01.2020, 09:05
