Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Ошибки 85 и 89. Отсутствие связи для чтения до первой записи значений в МУ210.
Древовидный режим
    По умолчанию Ошибки 85 и 89. Отсутствие связи для чтения до первой записи значений в МУ210.
    Есть ПЛК110[М02] и есть несколько модулей МУ210-403 все соединены одной выделенной сетью. Из МУ210-403 непрерывно считываются маски выходов, а регистры выходов пишутся по изменению при этом сделано это двумя разными модбас-девайсами в одном мастере в конфигурации, т.е. на каждый МУ210-403 добавлено устройство для считывания маски выходов, которое читает постоянно и одно устройство для записи маски выходов, которое пишет регистр по изменению. И происходит следующая ситуация.
    Если МУ210-403 пропадает из сети, например, его чисто физически отключить, то через некоторое время начинают при чтении регистров маски выходов из этого модуля начинают появляться ошибки 85 и 89. Но оно и понятно прибора в сети нет. Если прибор в сеть подключить ошибки никуда не исчезают, а также появляются во время считывания этого же прибора и эти ошибки сохраняются до тех пор пока в программе контроллера не изменится битовая маска выходов модуля, которую нужно перезаписать в модуль. Как только новая маска записалась в модуль тут же связь с модулем на чтение нормализуется и ошибки пропадают.
    На практике это выглядит так: Управлением МУ210-403 организовано мультимастерное, т.е. каждый из мастеров постоянно читает маски выходов и сохраняет их у себя, чтобы при следующей записи учесть изменившуюся маску выходов и не повыключать выходы, включенные с другого мастера, но когда связь пропадает, маска выходов остаётся с того момента, когда она в последний раз была считана, т.е. другой мастер уже навключал другие выходы, но плк об этом не знает и считать новую маску не может т.к. связи "нет" (ошибки 85 и 89), и поэтому он при изменении регистров выходов тупо перезаписывает в регистр новые значения без учёта тех, которые были записаны другим мастером.
    Вопрос, что не так и как это устранить, чтобы при подключении модуля он сразу становился читабельным для плк? Пока мне видится решение при наличии ошибок тупо начинать писать данные в модуль и связь тут же появляется, но имхо это костыльно.
    Последний раз редактировалось Parovoz; 13.12.2021 в 20:23.
  1. ПЛК150 и SysLibFileOpen, режимы чтения и записи
    от fatlortroll в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.03.2020, 17:41
  2. Протокол чтения/записи ПЛК
    от dudanov в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 14:51
  3. СПК107+МВ110-8А, "не более 10 переменных для чтения/записи"
    от Александр Ч. в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.04.2014, 12:45
  4. ТРМ133М: ошибки при записи пароля
    от Нат в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 18:21
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 14:33
