Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Master Scada 4D Отказ внешних модулей УСО
    По умолчанию Master Scada 4D Отказ внешних модулей УСО
    Добрый день, помогите пожалуйста. От уволившегося сменщика осталась тест сборка - мастер скада 4д - МКОН - ПР200, подключен один датчик ко входу Ai3, не могу установить связь, ошибка в МС4: Отказ внешних модулей УСО
    Проект мастер скада 4д, скрины настройки мкон, Пр200, мастер скада во вложении.
    Ни регистры не прописаны, ни порт... Это только по скринам... Ну не делал похоже никто проект, это кажется просто начало... Болванка...
    Чем дело кончилось? Наблюдаю такую же проблему от проекта предшественника...
    Ошибка вообще означает, что для заданных в проекте протоколов наступил таймаут обмена. То есть запросы от MS4D ушли, а ответов нет.
    Чаще всего это проблема в проекте - неправильные настройки COM-порта/IP-адресов/регистров и т.п. Либо физическое отсутствие связи с устройствами.
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
    IP-адреса проверены АРМ и конвертер в одной сети, пингуются локатором адресов.
    Какие должны быть настройки СОМ портов и регистров? По умолчанию вроде стоят.
    Контроллер ОВЕН ПР-200
    MasterSCADA является мастером по отношению к ПР и подключена по RS-485? Или по Ethernet через конвертер? Какой конвертер используете? Какие настройки ПР в проекте? Какие регистры задаёте для опроса?
    Слишком мало информации. Рекомендую связаться с технической поддержкой support@owen.ru и приложить как можно более подробную информацию о Вашем проекте.
    Последний раз редактировалось Александр Пинэко-Скворцов; 26.06.2025 в 09:28.
    В MasterSCADA, настройки ModbusTCP Device1, порт = 502, адрес = сетевой адрес ПР200
    Пытаюсь разобраться с работой с OwenCloud через OPC-UA. Сделал тестовый проект. При запуске получаю ошибку "отказ внешних модулей УСО".
    Что я делаю не так?
    Последний раз редактировалось SlavikP; 08.04.2026 в 15:04.
    Работа не волк, а work.
    13,614
    Поищите примеры для работы с облаком. Там надо игнорировать сертификаты или что-то подобное.
    Хммм... Поискал. А где примеры работы с облаком то?
  1. ПР200(x2 rs-485 )->modbus-rtu->OPC(SCADA)-master + панель СП3хх-master
    от asutp_ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.05.2020, 09:54
  2. Опрос модулей Master SCADA
    от ast1 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.07.2014, 10:25
  3. Master Scada - SQL server - Master Scada
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 16:42
  4. Rs-485 подключение 12 внешних модулей
    от mishustik в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 01:47
  5. Master Scada и ТРМ-148
    от rom@_n в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 15:59
