Здравствуйте!
Имеется БД в ms sql 2012 (бесплатная версия) server, включающая в себя таблицу из двух столбцов:1. метка времени 2. значение параметра. Данные в БД записаны проектом Master Scada v3.5. Теперь необходимо вывести эти данные в тренд другого проекта.
Xранимая процедура чтения:
procedure read_bd1
as
select * from dbo.t1
В Master Scada добавлен БД-конектор MSSQL, указаны правильные имена сервера и базы данных, добавлена хранимая процедура, указано правильное имя процедуры, установлена галочка <выборка>, добавлены 2 параметра 1ый тип время, второй тип вещественный. Установлена галочка <временной параметр>-0.
Переменная в которую сбрасывается значение выводится на тренд.
ПО заданию тренд должен вывести значения параметра за весь временной интервал, хранимый в БД.
В моем варианте выборка возвращает последнее значение. Если устанавливаю галочку <Использовать архивные значение> выборка не выполняется вообще.
По руководству такая возможность есть. Что делаю неправильно?
Ответить с цитированием
