Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Rs-485 подключение 12 внешних модулей
    По умолчанию Rs-485 подключение 12 внешних модулей
    Использую СПК207. Есть 12 модулей ввода/вывода МДВВ с перспективой подключения МВ110-8АС. Скажите как правильно программно организовать обмен по интерфейсу (одному порту Rs-485). Как это сделать с двумя блоками типа MDVV_inputs или MDVV_outs (На рис) - понятно, а с большим кол-вом - нет. Прошу помощи.
    • Тип файла: jpg 1.jpg (111.5 Кб, Просмотров: 127)
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Пришла пора освоить язык ST
    kgsh82, подскажите пожалуйста как именно..
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Возьмите за основу биб-ку Modbus от Овен, там как раз пример на ST.
    Придется ещё изучить РЭ к МДВВ и МВ-110. Надо же знать какие регистры считывать (записывать).
    10.12.2009
    Воронеж
    689
    Опрос модулей по битовой маске, скорость 57600.
    Полученной регистровой переменной присваиваете имя, например VHOD1.
    В программе распаковываете в виде:
    Переменная1:=VHOD1.0 (дискретный вход1 модуля)
    Переменная2:=VHOD1.1 (дискретный вход2 модуля)
    И т.д.
    Выхода наоборот
    VIHOD1.0:=Переменная
    Библиотеку модбас использовать необязательно, можно и через конфигуратор.
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Это кому как нравится.... С библиотекой удобнее и понятнее (ИМХО)
    для создания цепочки опрашиваемых модулей вам надо:
    вход enable следующего модуля соединить с выходом done предыдущего.
    для первого блока надо выход блока com_conn.done пропустить через R_Trig и объединить через OR c выходом Done последнего опрашиваемого модуля.
    R_Trig(clk:=Com_Conn.done);
    Mod_1.enable := Mod_n.done or R.Trig.q;
    Mod_1();
    Mod_2.Enable:= Mod_1.done;
    Mod_2();
    Mod_3.Enable:=Mod_2.Done;
    Mod_3();
  1. Подключение устройств с нестандартными протоколами
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 302
    Последнее сообщение: 26.05.2020, 17:39
  2. Подключение модулей Мх-110
    от Коля О в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 11:08
  3. Подключение модулей ICP DAS
    от kanadchikov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 11:13
  4. Подключение внешних цепей
    от Alex77 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 21:37
