Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Проблемы с передачей переменных
    Exclamation Проблемы с передачей переменных
    Здравствуйте, возникла проблема с не отображением переменных в OwenLogic_2.10.366.
    Суть такова, что в редакторе экранов и в функции настройки периферии не передаются переменные из проекта. приходиться создавать дополнительные переменные для исправления ситуации.
    Цепь схемы должна иметь смысл, если есть переменная выхода, должен быть и вход в блок или вывод на экран или подключён выход ПР
    или на выходе энергонезависимая переменная. Иначе ОЛ их игнорирует.
    На экране к выводу Даты и времени привязана обычная переменная, что вы вывести хотите? К выводу текста вообще ничего не привязано.
    Переменные на экране должны иметь настройку, Запись в конце цикла -Да.
    Нет ни одной сетевой переменной, нет слейва и мастера, что вы передать то хотите?
    Есть же Видео и примеры на сайте https://owen.ru/product/pr205/software
    и вот тут куча примеров https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post426133
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.05.2025 в 19:06.
    или на выхоже энергонезависимая переменная. Иначе ОЛ их игнорирует.
    Не видно в менеджере экранов и в настройках прибора переменные из проекта. В менеджере экранов видны переменные только созданные через менеджер экрана. Переменные в настройках прибора вообще нужно отдельно создавать для каждого из параметров.
    Переменные у вас почти все булевые, а привязать хотите целое число, поэтому и не видите остальных.
    Сам аналоговый вход не подключен, поэтому и не будет состояния входа.
    Вывод состояния входа привязан к выводу времени, тоже шляпа.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.05.2025 в 19:23.
    Вот куда делась переменная "состояние_а_вх" из менеджера экранов?
    Она у вас в целочисленных, на 3, 4 скрине есть, привязана к состоянию входа 1.
    Создайте новый проект и сначала сделайте законченную схему, проверьте работу в эмуляции, потом выведите на экран что надо.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.05.2025 в 19:59.
    Так она мне нужна в менеджере экранов чтобы состояние работы аналогового входа видеть, а там её нет. и как понял переменные применённые в "настройках прибора" не видны в менеджере экранов и наооборот
    Последний раз редактировалось masterzx; 23.05.2025 в 19:55.
    Ну в данном случае, состояние это вход, а выход надо привязать к переменной экрана. То есть 2 переменных. Саму в себя ОЛ не даёт привязать
    09.12.2013
    1,926
    А что надо то? Из обрывков кода в приложенном примере я вообще не понял, что к чему надо привязывать
    Создайте еще одну переменную "состояние_а_вх_для_экрана" и присваивайте ей значение переменной "состояние_а_вх".
    А запрет сделан наверное для того, чтобы исключить возможность присваивания других значений переменным, используемым для контроля состояния системных функций
  1. Проблемы с передачей значений из MasterSCADA 4D в TIA Portal v17
    от Андрей Проценко в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 19.07.2022, 14:12
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.03.2021, 15:01
  3. Какая-то байда с передачей float из OPC
    от Boris_K в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.02.2015, 16:40
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 16:25
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.07.2012, 15:50
