Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Какая-то байда с передачей float из OPC
Древовидный режим
    По умолчанию Какая-то байда с передачей float из OPC
    Использую ПЛК100 под Кодесис 2. Для связи с MasterSCADA использую её родной MasterOPC (build 3.1.3). Связь по Модбас. Столкнулся с проблемой. При передаче больших/малых значений float-тегов скада и OPC отображают неправильные значения. Например, в Кодесис, в конфиге ПЛК ставлю очень малое значение (1e-15 к примеру), затем смотрю в OPC сервер - он показывает просто 0, и скада аналогично. Судя по всему, в скаде постоянна дискретность значений float-переменных, и всё, независимо от общего количества значащих цифр! И такое чувство, что скада и ОРС не понимают экспоненциальный формат float-переменных. В другой ситуации, при больших значениях - вообще показывают какой-то мусор.
    Вот скрин, сравните три значения, выделенные красным - значение в Кодесис (правильное), в OPC-сервере и в скаде.
    P. S. С адресами, выравниванием и перестановкой байт всё в порядке, и не очень большие значения везде отображаются правильно. Но с экспоненциальным форматом - беда какая-то. Как это вылечить?
    Последний раз редактировалось Boris_K; 06.02.2015 в 16:48.
  1. Переход от float (Nullable) к просто float
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:21
  2. БУСТ2 то работает, то нет?
    от Андрей007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.02.2014, 18:25
  3. ПЧВ3 то ли ОВЕН то ли DANNFOS
    от val123 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 12:27
  4. ПЛК 160 то сохраняет программу то нет
    от S.A.D. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 12:30
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 07:54
