ПЛК 100 КМ
Есть проблема прошу помощи.
На ПЛК создается файл архива, размер которого около 100 кб. При считывании этого файла на ПК (утилитой io_plc или CodeSys), когда контроллер в режиме "Старт", считывается только часть файла размером 1 кб, если контроллер в режиме "Стоп" считывание файла происходит в полном объеме.
Заметил, что такова же ситуация и с записью на flesh (во время работы ПЛК записывается только часть файла размером 1кб). Из-за этого не работает также EasyWorkPLC, соединится можно только тогда, когда ПЛК в режиме "Стоп".
Соединения производил по разным интерфесам (USB, TCP/IP), ситуация одинакова.
Неужели для считывания файла надо останавливать ПЛК???
Если "да", то как это можно осуществить?
Ответить с цитированием
