Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Нужна помощь с передачей данных от ПЛК 110 к ПК
    Пользователь Аватар для Fudz
    03.04.2012
    Харьков
    63
    По умолчанию Нужна помощь с передачей данных от ПЛК 110 к ПК
    НУЖНА ПОМОЩЬ. Не получается настроить передачу данных между ПЛК110 и ПК по UDP. Если можно пример настройки плк.
    10,663
    А кто реализует на стороне ПК обмен? Или Вам только пример для плк? Если да то поищите такую библиотеку TcpUdpLib она идет с примерами использования
    03.04.2012
    Харьков
    63
    нашел пример TcpUdpLibExample но в нем не хватает библиотеки TcpUdpLib.lib не могли бы вы подсказать где ее найти или выложить эту библиотеку
    10,663
    Помоему там должна быть и сама библиотека в виде проекта, на меня не расчитывайте, я в пути так что нет возможности ничего выложить, я её брал на оф.сайте S3
    03.04.2012
    Харьков
    63
    ок спс буду разбираться с программой
    03.04.2012
    Харьков
    63
    появился вопрос плк отправляет в сеть udp пакет с адресом 255.255.255.255. как сделать так чтобы плк отправлял пакет на определенный адрес?
    10,663
    мне кажется Вы за основу взяли пример приема UDP пакетов, для передачи адрес получателя и порт указываются при инициализации
    03.04.2012
    Харьков
    63
    для отправки udp пакета я должен написать примерно такой код ?
    PROGRAM UDPProducer
    VAR
    diSendSocket : DINT;
    iPort : INT:=4343;
    stDestIPAddress : STRING := '10.0.6.0';
    diRecvSocket: DINT;
    bySend :WORD;
    bSent: BOOL;
    bActive: BOOL;
    cycle: INT:=0;
    MV1:WORD;
    END_VAR
    IF bActive THEN
    IF diSendSocket = 0 THEN
    diSendSocket := UdpOpenSendSocket(iPort);
    END_IF
    MV1.0:=1;
    MV1.1:=0;
    MV1.2:=1;
    MV1.3:=0;
    MV1.4:=0;
    MV1.5:=0;
    MV1.6:=1;
    MV1.7:=1;
    MV1.8:=0;
    MV1.9:=1;
    MV1.10:=1;
    MV1.11:=0;
    MV1.12:=0;
    MV1.13:=1;
    MV1.14:=0;
    MV1.15:=1;
    bySend:=MV1;
    IF diSendSocket > 0 AND bSent THEN
    bSent := FALSE;
    UdpSendData(diSendSocket, iPort, stDestIPAddress, ADR(bySend), SIZEOF(bySend));
    END_IF;
    10,663
    однозначно сказать не возможно, хотя бы потому, что неизвестна маска Вашей подсети, для С это номер сети а не конкретного хоста, для других такой адрес может встречаться
    03.04.2012
    Харьков
    63
    сеть только мeжду ПЛК и ПК. настройки плк следующие IP 10.0.6.10 GATE 10.0.6.1 MASK 255.255.255.0. Настройки ПК IP 10.0.6.0 маска 255.255.0.0. Может я неправильно что-то настроил???
  1. нужна помощь
    от skr1251 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 08:50
  2. Нужна помощь
    от звездочка в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 07:11
  3. нужна помощь по РМ1
    от ser в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 08:44
  4. плк110 + пм01. проблема с передачей данных
    от Mackey в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.12.2010, 11:59
