Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Подключение датчика ДТСхх5Е.И к пр200
    По умолчанию Подключение датчика ДТСхх5Е.И к пр200
    Добрый день, прибор ПР200-24.4.2.0 и термометр сопротивления с выходным сигналом 4…20 мА ДТС335М РТ100.05.100.МГ.И. В ПР200 АI1 сконфигурирован, как вход 4…20 мА.
    Подскажите пожалуйста, какие клеммы датчика использовать для подключения к ПР200
    Где скрин руководства на датчик со схемой подключения датчика?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.05.2025 в 15:08.
    Такие, какие описаны в ИНСТРУКЦИИ НА ДАТЧИК НА САЙТЕ ОВЕН!
    Это ж надо искать...
    Благодарю за ответы, , я только начинаю работать с ОВЕН это первый проект и я не знаком со всем спектром оборудования компании. Поэтому предположил, что "измеритель" указанный на схеме это отдельный прибор, как раньше требовался нормирующий преобразователь для подключения датчиков к контроллеру. Так же в руководстве указана схема с "Ргистратор- Индикатор-Регулятор", что в моём случае тоже не используется. В руководстве же к ПР указана возможность прямого подключения датчика ограничивающаяся указанием клемм на ПРеНажмите на изображение для увеличения.
ID:	83863, а соответствующей схемы я не нашёл. Прошу прощение за потраченное время.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.10.2021, 12:25
  2. Подключение к ПР200 датчика ДТС125М-Pt100.0,5.60.И
    от melky в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.11.2019, 09:38
  3. подключение датчика вибрации ВД06а к ПР200
    от Македонский в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.09.2019, 13:40
  4. Подключение датчика температуры и влажности ПВТ100 к ПР200
    от Newcomer в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 01:28
  5. Подключение датчика КДТ-50
    от Olego2002 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 09:29
