Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Подключение датчика КДТ-50
    По умолчанию Подключение датчика КДТ-50
    Подскажите на пальцах как подключить на два канала датчики кдт-50 к реле 2трм1. Подключаю, показывает в минусе либо вообще???? Код ставлю 04. В чем причина?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Сообщение СУПЕР. А Вы на пальцах нарисуйте, как Вы ПОДКЛЮЧИЛИ? Что у Вас показывает ВООБЩЕ.
    Датчик кдт-50, насколько я посмотрел в интернете имеет выход 4-20ма. И если Вы под кодом имеете ввиду код типа датчика, то причём здесь 04 (ТХК). Вам нужен код 10 (ток 4-20ма).
    Схема подключения датчика с токовым выходом на стр 75 РЭ, Рис Б.11
    Шунт (сопротивление 50Ом обязательно.
    http://www.kontel.ru/download/kdt-50.pdf
    Здесь схема подключения датчика с внешним источником. На Рис 1 стр3. сопротивление Rн это и есть сопротивление шунта 2ТРМ1 (грубо).
    Если Вам нужно подключить 1 датчик на 2 канала, есть и такая возможность.
    С уважением.
    С уважением.
    Подключил как на схеме. Код 10'вообще показывает обрыв. Ставлю шунт тоже хрень кажет???и если нетрудно подскажите какмна один датчик подключить два канала?
    9,726
    Он кажет ту хрень, что стоит в параметрах b1(2)-5 и b1(2)-6, не насилуйте свой организм, посмотрите РЭ! Если хотите подать на два входа 2ТРМ1, то этого не следует делать, можно настроить(параметр А1(2)-2) с какого входа брать сигнал!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.11.2016 в 21:27.
    Если подключать один токовый 4-20мА датчик к 2ТРМ1 для использования в двух каналов, то нужно подключать только к входу 1. Причина - когда будете настраивать индикацию (b0-4), вариант показать только один вход действует только для входа 1.
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день. Товарищи всё верно написали. А Вашу схему подключения мы так и не увидели.
    Сейчас же всё просто. набросал карандашиком на клочке бумажки - сфоткал и вставил. И все вопросы сразу исчезнут.
    С уважением.
    IMG_20161111_092508.jpgвродемподключаю по схеме, а кажет хрень!
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день. Не хотелось бы обижать, но похоже руководство по эксплуатации Вы так и не удосужились посмотреть.
    Для Выс специально выдернул страничку в приложении.
    То же самое описание на стр 14 РЭ (руководства по эксплуатации).
    Что у Вас за входа написаны не понятно. У 2ТРМ1 уже всё встроено. И блок питания на 24 В и резистор. Если Вы подключаете 1 датчик.
    То + Вашего датчика цепляете на 9 клемму а минус на 10 клемму. И обязательно перемычку между 14 и 11 клеммой. Тем самым Вы минус встроенного БП подсоединяете к измерительной схеме. Если Вас всё таки заинтересует схема с внешним БП, то + с него подаёте на +датчика, минус датчика на клемму 10. А минус БП на 11 клемму ТРМ. Но проще всё таки со встроенным.
    Затем выставляете границы диапазона датчика. И всё остальное как описывал я и коллеги.
    И будет Вам счастье, если своими экспериментами не загубили датчик.
    С уважением.
    И прочитайте всё таки РЭ. Оно на этом же сайте.
  1. Подключение датчика 11.3-12.0 В к МВ110-8А
    Последнее сообщение: 16.11.2015, 15:56
  2. Подключение ИК датчика к СИ-30
    от Александр221 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 08:28
  3. Подключение датчика к ТРМ202
    от KIBor в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.05.2013, 18:22
  4. подключение датчика 0-10в
    от Sergey7 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 14:44
