Показано с 1 по 10 из 12
Тема: подключение датчика вибрации ВД06а к ПР200
    По умолчанию подключение датчика вибрации ВД06а к ПР200
    Возникла необходимость в подключении данного датчика вд06а к ПР200, подключение к аналоговому входу AI1 c паралельным резистором (от100 до 2000 Ом ) результата не дал. Кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией или без ИПВ не обойтись? Изменение питания от1 до 24 Вольт изменяет показания прибора линейно, но показания датчика не проходят
    Последний раз редактировалось Македонский; 23.09.2019 в 10:49.
    В какой точке Вы меняете напряжение?
    В этой схеме трудно разобраться. Зачем измерительное устройство подключается к датчику через конденсатор ? В цепях постоянного тока конденсатор есть обрыв. Непонятно зачем автор темы пытается менять напряжение питания.
    Последний раз редактировалось IVM; 23.09.2019 в 11:28.
    Эта, указанная Вами, схема вообще на работает, подключаюсь по схеме парелельным резистором по входу ПР200 питанием 24 на датчик и снятием сигнала по (-) от датчика. Ни одна схема не работает
    Македонский, у тебя осциллограф есть ? Если есть, то подключи осциллограф к Выходу 1 датчика. Датчик у тебя вибрирует когда ты смотришь сигнал на его выходе ?
    Последний раз редактировалось IVM; 23.09.2019 в 11:54.
    Да имеется, только изменение напряжения при вибрации на осцилографе не фиксируются на Пр при схеме в переходным конденсатором. при всём при этом датчик при переполюсовке или неправильном подсоединении по схеме выходит из строя (меняется сопротивление на датчике), а стоит гад немало!
    Последний раз редактировалось Македонский; 23.09.2019 в 11:57.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. если смотреть http://mx-omsk.ru/%D0%B4%D0%B0%D1%82...B4%D0%BE%D0%BC
    то сигнал датчика в токовую петлю преобразуется http://mx-omsk.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%82...%D0%BF%D0%B2-3
    А сам датчик скорее всего выдаёт синусоиду частотой соответствующей вибрации.
    С уважением.
    Теперь стало ясно. Датчика ВД06А имеет частотный выход. Для преобразования сигнала ВД06А в выходной стандартный токовый сигнал 4-20 мА надо использовать интегрирующий преобразователь сигнала датчика вибрации ИПВ-3. Без преобразователя ВД06А к ПР200 подключить будет невозможно.
    Последний раз редактировалось IVM; 23.09.2019 в 12:14.
    Дак какого тогда пишут соответствие стандартам ICP (токовый интерфейс 4...20 мА) дословно из паспорта
    а что не так? Это разве означает что выход у него токовый, если бы это было так тогда зачем преобразователи, о которых Вы спрашивали в самом первом посте
    ICP-датчик подключается по двухпроводной схеме. Питание датчика должно происходить от внешнего источника постоянного тока (до 20 мА), а выходной сигнал ICP-датчика – это переменная составляющая напряжения на выходе ICP-датчика с максимальным амплитудным значением порядка 8 В. Важно то, что ICP-датчик своей электроникой всегда поддерживает уровень постоянной составляющей напряжения сигнала на выходе (напряжение смещения) порядка 10 В (например, в случае амплитуды переменной составляющей 8 В мгновенное напряжение может меняться в границах (10 ± 8) В).
    Через токовую петлю осуществляется питание датчика.Это сделано для согласования высокого выходного сопротивления вибропреобразователя с низким входным сопротивлением соединительного кабеля и увеличения дальности размещения датчика от виброизмерительного устройства.
    Выходной сигнал у датчика не токовый, а частотный
    Последний раз редактировалось IVM; 23.09.2019 в 13:31.
  1. Подключение датчика температуры и влажности ПВТ100 к ПР200
    от Newcomer в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 01:28
  2. Подключение датчика КДТ-50
    от Olego2002 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 09:29
  3. Подключение датчика 11.3-12.0 В к МВ110-8А
    от bladerunner в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 16.11.2015, 15:56
  4. Подключение ИК датчика к СИ-30
    от Александр221 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 08:28
  5. подключение датчика 0-10в
    от Sergey7 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 14:44
