Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПР100. Замена шагового искателя на программируемое реле.
    Question ПР100. Замена шагового искателя на программируемое реле.
    Добрый день, коллеги! Появилась необходимость заменить шаговый искатель в схеме управления программой работы компрессора, с помощью него реализуется одна из функций "продувка 4-х ступеней компрессора". Данная функция циклично и последовательно с определенным интервалом времени (в моем примере 1 с) по одному включает и отключает четыре ЭМ клапана в процессе всей работы. Единственным сигналом управления является логическая "1" состояния "программа пуска компрессора включена". При отсутствии состояния "1" на входе, система должна вернуться в исходное (начальное) состояние, а также при пропадании сигнала во время работы все выходные ключи должны разомкнуться. Есть ли у кого мысли об упрощении данной схемы?
    9,872
    Согласен, в смысле, у Вас один из самых сложных вариантов получился, только если всё работает, так как нужно зачем упрощать, ну нарисует кто-то проще, Вы не будете понимать как это работает, это Вам надо? И если понадобится что-то подправить не сможете, так что остановитесь на своём варианте, мне в принципе непонятна ваша проблема!
    Достаточно Блинка и 1 счётчика до 5, а на выходах сравнение на равенство с 1,2,3,4, на 5 сбросить счётчик.
    По F_Trig можно сбросить счётчик при выключении входа
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.05.2025 в 15:47.
    Мысль №1.
    Мысль №2. Без промежуточной паузы.
    Тут кто-то сказал "Упрощать - так упрощать".
    Мысль №3. С выдержкой длительности последнего импульса.
    Мысль №4. Эстафетная палочка с завершением цикла.
    Последний раз редактировалось EFrol; 13.05.2025 в 18:33.
    09.12.2013
    2,165
    Мои пять копеек
    Мысль №5. А давайте 1-у по кругу пустим?
    9,872
    Подобное сотни раз уже обсуждалось на просторах форума, в смысле, трудно что-то своё добавить-убавить, короче, мой вариант, совсем немного отличается:
    Сдвиговый регистр_11.owle
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.05.2025 в 01:04.
    ТС всё правильно сделал - посмотрел другие варианты и, уверен, многому научился.
    Я, иногда, так тоже делаю.
    9,872
    Я не против того чтобы он научился, но концы не сходятся, в смысле, сотни подобных тем было, он не научился, а тут, наверно что-то в нём изменилось и он вдруг сразу научился?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.05.2025 в 12:11.
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 511
    Последнее сообщение: 24.05.2026, 19:40
  2. Программируемое реле +2 удаленных управляемых реле
    от Freaks в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.03.2024, 22:19
  3. Идеальное программируемое реле.
    от Илья Зимарёв в разделе Программируемые реле
    Ответов: 228
    Последнее сообщение: 10.02.2024, 18:48
  4. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  5. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
