Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Программируемое реле +2 удаленных управляемых реле
    По умолчанию Программируемое реле +2 удаленных управляемых реле
    Знатоки подскажите какие позиции подобрать из асортимента ОВен.
    На объекте 3 точки - 3 аппарата 3 столба, у каждого свой элеткрический щит. Центральный и 2 по бокам (расстояние по 20м между ними), в центральном стоит управляющий ПК, роутер с симкартой и , между центральным и боковым есть связь по радиоканалу (2 комплекта точка -приемник LOCO m5 5ггц, витуху тянуть нет возможности)
    Задача - установить программируемое реле и 2 вспомогательных., функционал - включение в определенное день, и время+возможность удаленного мониторинга и доступа для изменения параметров.
    Если с основным програмируемым реле нет вопросов - смотрю на ПР103, или ПР205 с изернет.
    Вопрос: какие элементы (реле) подобрать для удаленных столбов с аппаратами.
    хотелось бы чтобы процесс управления был Централизованным - 1 програмируемое реле+2 исполняемых - вариант с установкой 3х програмируемых реле не очень.
    Пока схему вижу такую - в центральном столбе ПР205, на удаленных шлюзы( ПЕ210 с изернет)+ модуль расширения ПРМ1, достаточно громоздко и не бюджетно получается((
    поправьте меня - может есть другие варианты?
    13,374
    У вас же уже есть управляющий ПК или вы на нем ничего не можете делать?
    ПЕ210 с изернет - работает ТОЛЬКО через Облако Овен!!!!!
    Модуль расширения ПРМ1 подключается напрямую к ПР-ке по своей, внутренней шине, шлейфом.
    Как вы собираетесь ЭТО (удалённое подключение) реализовывать? о-0
    получается по каджому программируеому реле в шкаф?
    думал так как связь есть между столбами можно реализовать попроще
    да есть, но это чисто технологический пк, реле хотелось бы удаленно програмироват заходить без оглядки на этот пк
    Если бы Вы рассказали по подробнее, было бы проще что-то предлагать.
    Неизвестно сколько нужно входов/выходов в центральном шкафу и сколько по бокам?
    13,374
    ПР205, ПР103 с Ethernet, в другие шкафы модули с Ethernet, но к модулям будет определенные требования, должны быть. Например при отсутствии связи переключение выходов в безопасное состояние.
    по 1 выходу реле на каждой точке (столбе), я старался максимально понятно написать а это забыл(
    12,153
    ставьте в пр200 модуль вайфай на 3 столбах .Если есть роутер в центре ,то нет проблем удаленно мониторить все ПРки и управлять ихними реле
  1. Идеальное программируемое реле.
    от Илья Зимарёв в разделе Программируемые реле
    Ответов: 228
    Последнее сообщение: 10.02.2024, 18:48
  2. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  3. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  4. Программируемое реле ПР110.
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 07:47
  5. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
