Показано с 1 по 10 из 21
Тема: ПР200 регулировка аналового выхода.
    По умолчанию ПР200 регулировка аналового выхода.
    Добрый день , есть вопрос, с пр200 выходит сигнал 4..20 мА, регулируется потенциометром на входе. Проблема в том , что очень быстро сигналом набирается давление на цилиндре, есть ли в owen logic макрос , позволяющий задерживать изменение сигнала.
    9,926
    Насколько смог понять вам нужно масштабировать входной сигнал в выходной 0-1, в менеджере компонентов есть макрос преобразования диапазонов!
    И я предпочёл бы иметь меню настроек для создания(фиксации) входного диапазона(значений в крайних положениях потенциометра), короче, посмотрите, неоднократно подобное обсуждалось.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.04.2025 в 08:39.
    Не совсем, если кратко, изменение сигнала должно быть плавным( к примеру с 6мА меняю на 15 мА , и чтобы изменение происходило допустим 1 мА в секунду) что то такое
    А чем вы регулируете давление?
    нет, ему надо, как бы быстро ты не крутил потенциометр, нарастание сигнала не должно превышать определенной скорости ...
    На аналоговом входе пр200 стоит потенциометр , с аналогово выхода 4..20 мА идет на регулятор давление TV (от SMC), он регулирует подачу воздуха на цилиндр, который начинает перекрывать клапан на ступени насоса высокого давления, за счет чего растет давление в ступени.
    Проблема в том, что из-за быстрой смены сигнала 4..20 мА и цилиндр меняет резко положение , что не желательно в данном насосе , нужно чтобы сигнал 4..20 мА менялся постепенно( то есть 1 мА в секунду например)
    Вам нужна РАМПА
    Подскажите как мне это использовать ? То есть куда пишется этот код?
    Создайте функциональный блок на ST
    Сможете адаптировать по свой проект?
  1. ПР200 вывод на экран значение выхода.
    от EvilH0mer в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.12.2024, 10:00
  2. ПР200 конвертирование входа/выхода
    от andrys в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.05.2022, 08:55
  3. Подключение ТРМ12 с аналогового выхода ПР200
    от Ujin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 13:38
  4. ПР200 активация выхода по дате и времени
    от Анд00 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.05.2018, 07:12
  5. ПЛК150 регулировка аналогового выхода
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.08.2016, 10:54
