Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Подключение ТРМ12 с аналогового выхода ПР200
    По умолчанию Подключение ТРМ12 с аналогового выхода ПР200
    Добрый день,
    Хочу подключить к универсальному входу ТРМ12 аналоговый выход с ПР220 (4-20мА)
    Может кто либо проконсультировать: правильно ли я подобрал Rнагрузки чтобы не спалить AO у ПР200?
    Питание планирую брать с БП ТРМ12.
    При токе 20 мА напряжение на входе ТРМ будет 14 вольт. Вам это надо?
    9,958
    А в комплекте разве не идут шунтирующие резисторы? Короче, их номинал подбирать не надо, он обозначен в РЭ на ТРМ!
    И, если не ошибаюсь, номинал составляет 50 Ом, для ТРМ 200-ой серии - 100 Ом!
    https://owen.ru/product/trm12/equipment
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.04.2020 в 12:36.
    Я даже догадываюсь, откуда взялись эти 700 Ом.Нажмите на изображение для увеличения.
    9,958
    Сопротивление нагрузки правильно выбрано, при 24В = 700 Ом, Rогр = 700-50=650 Ом!
    re_pr200_1-ru-38699-1.pdf
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.04.2020 в 12:57.
    Спасибо за помощь!
    На R полной нагрузки получается 730 Ом
    Rшунта = 50 Ом
    Rогр = 680 Ом
    Или все же выбрать 620 Ом?
    9,958
    Написано же допустимое отклонение - 10%, короче, я бы с плюсом выбрал(680)!
    Если вам не трудно, перенесите Rогр. в разрыв плюса. Так некрасиво выглядит. Хотя в инструкции он и торчит в разрыве минуса...
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 17.04.2020 в 13:42.
  1. Использование аналогового выхода 0 10 в
    от ALEX_099 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 16:44
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.07.2018, 12:49
  3. ПЛК150 регулировка аналогового выхода
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.08.2016, 10:54
  4. Подключение аналогового выхода ПЛК 150-У к HD-1022.10U
    от Михаил Иванович в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 15:37
  5. ФБ регулировки аналогового выхода
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 15:20
