Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПЛК150 регулировка аналогового выхода
    Question ПЛК150 регулировка аналогового выхода
    Сталкивался кто либо с подобным?
    Есть ПЛК150-220.А-М с аналоговым выходом 0..10В, нужно вести регулирование от 0В до 10В с ускорением 0.01В/сек ?
    4,220
    RAMP_REAL Вам в помощь
    ASCEND и DESCEND установить 10.0
    TIMEBASE= t#1000s
    На вход IN нужно подавать 10.0, если нужно увеличение сигнала на выходе,
    или IN=0, если нужно уменьшение сигнала на выходе
    Только учтите, что "Установка двоичного входа RESET в TRUE" ничего не сбрасывает, а "замораживает" значение на выходе OUT.
    Последний раз редактировалось petera; 22.08.2016 в 10:56.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.08.2022, 13:42
  2. ТРМ133 активация второго аналогового выхода
    от Oliv111 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.11.2013, 10:03
  3. Подключение аналогового выхода ПЛК 150-У к HD-1022.10U
    от Михаил Иванович в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 15:37
  4. ФБ регулировки аналогового выхода
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 15:20
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 09:51
