Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ПР200 конвертирование входа/выхода
    По умолчанию ПР200 конвертирование входа/выхода
    Необходимо на ПР200 принять сигнал 0,4-2в и конвертировать его на выходе в 4-20ма.
    весь день мозг сломал, но так и ничего не получилось... на вход сигнал приходит, на дисплее изменения сигнала вижу, на выходе ничего нет.
    еще по документации пишут, что необходимо ставить сопротивление, но на форуме говорят, что не обязательно. нужно оно или нет?
    • Тип файла: owl 22221.owl (513.1 Кб, Просмотров: 13)
    9,975
    Цитата Сообщение от andrys Посмотреть сообщение
    Может так:
    3333.owl
    В принципе для этого никаких макросов не надо, можно настройками входа сделать!
    Но тогда для расчётов знания по математики потребуются уровня 4-5 классов!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.05.2022 в 10:46.
    13,639
    Scaler макрос, много раз выкладывался.
    Сергей0308 настроить вход не получится, так как диапазон не 0-10В. я использую в качестве датчиков Т микросхемы LM335, где диапазон 2,15 - 3,15В или около. Вход настраивается как 0-10В и уже потом макросом диапазон входного напряжения от датчика преобразуется в Температуру -40 - 100 градусов. По другому никак.
    Автору надо будет преобразовать в 0 - 1 для выхода 4-20мА
    9,975
    Ну и почему же не получится? Я уже так делал в какой-то теме лет десять тому назад! Входу назначается соответствие в двух точках(линейная зависимость), нулю вольтам будет соответствовать отрицательное значение в программе, чтобы значению "0,4" соответствовал "0" в программе, короче, только школьникам такое не говорите, а то они животики со смеху надорвут!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.05.2022 в 11:21.
    13,639
    Сергей0308 приведите настройки входа, чтобы в программе получалось значение 0 - 1
    9,975
    Что, посчитать - знаний не хватает, посмотреть в симуляторе - мозгов?!
    Есть же проект с макросом, короче, я в шоке, настройки "-0,25" и "6"!
    4444.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.05.2022 в 11:49.
    13,639
    почему 6 ?
    у меня нет на текущем ПК ОЛ и ставить его не планирую, еще и версионность соблюдать откровенно ЗАДОЛБАЛО.... спасибо Овену...
    Используя макрос Scaler вход настраивает как 0 - 10
    В макросе 0,4 и 2 для входного параметра
    0 - 1 для выходного.
    заниматься математикой расчета настроек входа для экономии на макросе только время терять. Как-то так.
    Последний раз редактировалось melky; 12.05.2022 в 12:02.
    9,975
    почему 6 ?
    Странный вопрос, математика - наука точная!
    Короче, ваши предложения, я так понимаю, они у Вас есть коли Вы спрашиваете?!
    Я уже написал, в проекте ТС и моём "3333" есть мой макрос преобразования диапазона, он состоит из двух макросов, макроса двухстороннего ограничения и собственно макроса преобразования диапазона, откройте последний для редактирования, задайте настройки, что Вы писали и посмотрите результат в симуляторе при "0" и "10" на входе, короче результат будет, что я написал, по-вашему, я так понимаю, какой-то другой результат должен быть?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.05.2022 в 12:24.
    13,639
    Так вы же писали, что можете без макроса настроить вход и получить нужное...
    9,975
    Так я же и настройки входа и проект выложил(4444) с этими настройками и рассказал как можно посмотреть(узнать, проверить) эти настройки(если у Вас элементарных знаний нет, уровня 4-5 класса средней школы), что ещё то надо?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.05.2022 в 13:13.
  1. ПР200 и аналоговые входа
    от sasha_pavl в разделе Программируемые реле
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 15.12.2021, 16:44
  2. Разрешение аналогового входа пр200.
    от gmz_001 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.09.2019, 17:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:40
  4. ПР200 залипание аналогового входа
    от mza в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 13:00
  5. Задержка выхода относительно входа
    от Mikhailo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 12:48
