Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПР225 как по событию отправить значение переменной в облако
    По умолчанию ПР225 как по событию отправить значение переменной в облако
    Здравствуйте.
    Опишу ситуацию:
    с транспортёра сходит продукция на поддон и счётчик считает каждую единицу продукции,
    на транспортёре есть перерывы в которые оператор меняет поддон сбрасывает счётчик и
    готовиться к приёмке первых единиц продукции.
    После этого заполняет сопроводительный документ и в этот момент понимает что не запомнил показания счётчика.
    Для этого был организован счётчик на ПР225 с отображением последних трёх нажатий на кнопку сброс с указанием
    времени нажатия. Система больше похоже на круговой счётчик (считает время круга).
    Сразу возник вопрос можно-ли по нажатию кнопки сброс выкладывать в облако значение счётчика
    и каждый месяц в автомате скидывать на почту отчёт.
    1-Возможно ли это на базовом тарифе.
    2-Нужно ли вообще опрашивать прибор (запрос из облака)
    3-Как реализовать именно такой процесс на ПР225 и возможно ли это.
    Цитата Сообщение от Vas_VAS Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Опишу ситуацию:
    Добрый день, ситуация в общем и целом реализуема. Напишите пожалуйста нам на почту support@owen.ru, вам направят алгоритм действий.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
    Здравствуйте.
    Удалось подключить прибор ПР225 к ОвенCloud. Только через файл конфига параметров.
    Формируется таблица со значениями каждые 60 секунд опроса,
    Значение счётчика указаны верно а вот время в непонятном значении.
    время 8:14 отображается как 62833, каким образом сделать преобразования данных,
    на приборе или в облаке?
    И как реализовать запись значений в облако по нажатию кнопки на приборе.
    Нажатий всего раз 50 в сутки, чаще чем 5 минут кнопку сброс не нажимают.
    Если удасться сделать нормальное отображение и автоматическую работу системы с отчётами,
    то буду рассматривать переход на платные тарифы для двух приборов.
    Последний раз редактировалось Vas_VAS; 28.04.2025 в 08:42.
    Здравствуйте.
    Дата и время в формате DT передаётся 2 регистрами (799143281 для 8 час 14 мин 41сек), вы же передаёте 1 регистр и получаете 62833
    Работа со временем с 2000 года
    Дата, Время и День недели через DT с 2000г. (и с 1970г.)____________ https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40116#4
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.04.2025 в 09:45.
    13,604
    Прибор слейв для облака, когда его опросит облако, тогда оно и получит данные. Хоть обнажимайтесь. Но если с задержкой, то облако и так опросит нужные переменные. Что у вас там?
    например вы в какой-то ячейке (регистрах) фиксируете время, а в другой действие. Облако прочтет при очередном опросе и вы будете это видеть.
    Последний раз редактировалось melky; 28.04.2025 в 09:44.
  1. Сохранить значение выходной переменной
    от KRUPSKIY в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.06.2024, 12:47
  2. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  3. Максимальное значение переменной.
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 31.07.2020, 13:57
  4. Отдать значение переменной по IP
    от vnkorol в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.04.2017, 12:29
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.10.2016, 14:57
