Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Сохранить значение выходной переменной
    По умолчанию Сохранить значение выходной переменной
    Есть ли способ, как сохранить значение выходной переменной при отключении питания? Пробовал с помощью макроса fsave, все равно после отключения питания сбрасывается в 0.
    13,512
    У вас должно быть
    1. Энергонезависимая переменная
    2. При запуске ПР сперва чтение это переменной для использовании в программе.
    Если пункта 2 нет, то при старте программы ваша переменная будет переписана 0 или результатом вычисления программы.
    Переменная сделана энергонезависимой, а как сделать чтобы она читалась до того, как произойдет ее вычисление?
    4,220
    с помощью SEL или fSEL.
    09.12.2013
    2,161
    А что и как вы в переменную записываете? И где используете?
    Нужно сохранить значение PERIOD 2 (справа внизу рисунка)
    09.12.2013
    2,161
    Предлагаю сделать блок fSave энергонезависимым (выставить переменной out энергонезависимость)
    Так оно так у меня и сделано.
    09.12.2013
    2,161
    покажите внутрянку макроса fSave
    Внутрянка fsave
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. Преобразование выходной энергонезависимой переменной во входную
    от Mr. King в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 18.08.2018, 11:30
  3. Сохранить значение в переменную.
    от xDass в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 13:49
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 10:00
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.06.2015, 15:04
