Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Отдать значение переменной по IP
    По умолчанию Отдать значение переменной по IP
    Добрый день. Скажите, можно ли передать значение переменной, например, по SNMP? Или, может, есть какие железки, в которые по модбасу засылаем значение, а они дальше по snmp отдают?
    13,545
    железки есть, если вас устроит цена. Babelbuster например, да и многие другие.
    Огогошеньки... А других способов вытащить данные нет?
    13,545
    вы бы задачу толком обрисовали. А то СПК и передать данные по SNMP можно расценивать как угодно...
    У вас SCADA, которая понимает только SNMP ? или иная конфигурация ? по какой причине вы привязываетесь к SNMP ?
    Да, наверное, я некорректно начал Есть СПК, к которому подключены два датчика температуры - с северной и южной сторон здания. СПК вычисляет минимальное значение и отдает его как температуру на улице (чтобы избежать влияние солнечных лучей). Так вот, это значение я хочу передавать на сервис Народный мониторинг - для этого по TCP шлется температура в определенном формате. Вот я и хочу линуксом, что у меня на нас-сервере по snmp опрашивать спк или железку какую и пулять дальше на народный мониторинг.
    13,545
    Посмотрите реализации modbus для своего NAS, библиотеки с Modbus для Linux есть, правда можно ли это прикрутить на NAS, позволит ли память и возможности... СПК с Ethernet ?
    А то сразу в SNMP лезете за чем-то....
    Шансы практически равны нулю - NAS - коробка на два винта от NETGEAR
    13,545
    vnkorol но при этом он умеет принимать и передавать snmp (работать в качестве шлюза) ? мне кажется тут шансы аналогичные..
    т.е. копать в сторону поднятия на линухе modbus tcp клиента, а на СПК соответственно сервера?
    13,545
    А СПК чего, совсем не умеет Modbus ? это что за СПК такой ?
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 12:33
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.02.2016, 15:40
  3. связь 110-60 с сп270, значение переменной ?
    от alexdolj в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 20:17
