Показано с 1 по 10 из 18
Тема: ПР200. Возможно ли отправлять АТ-команды на модем?
    По умолчанию ПР200. Возможно ли отправлять АТ-команды на модем?
    Есть задача:
    1. Есть ПК-сервер (Windows 10).
    2. Есть ПР200
    3. Есть модем iRZ MC55iT
    4. Есть компьютер-клиент с установленным Owen OPC Server и Scada
    Должен быть двухсторонний диалог между ПР200 (через модем, передача данных по GPRS) с ПК-клиентом через ПК-сервер.
    То есть, если данные обновляются на ПР200, то они приходят через модем на ПК-сервер и обновляются на ПК-клиенте в Owen OPC Server (через Modbus TCP/IP).
    И в обратную сторону.
    С Owen OPC Server данные будут вытягиваться в Scada.
    Общая схема:
    По всей видимости, управлять этим модемом с помощью АТ-команд нужно со стороны ПР200, подключенному через преобразователь RS-485 - RS-232 (RS-485 - порт ПР200, RS-232 - порт модема).
    Интересует вопрос: "Возможно ли передавать АТ-команды с ПР200 для работы с модемом? Если да, то как?"
    В таком виде нет.
    Но есть модем iRZ ATM21 - с ним может и получится что-то подобное
    Просто любопытно - а зачем? Что за необходимость рулить модемом (почему именно модем да ещё и чистый GPRS?) AT-командами?
    А если просто данные от ПР-ки вывести в OwenCloud через шлюз, а уже оттуда в скаду?
    Данные из справки на облако...
    .... "интеграция со SCADA-системами с помощью бесплатного ОВЕН OPC-сервера или по протоколу OPC UA;
    .... открытый API для интеграции со сторонними информационными системами."
    09.12.2013
    1,996
    Если есть WiFi в месте расположения ПРки, то можно это попробовать
    Задача в том, чтобы использовать свой сервер вместо Owen Cloud. В месте расположения ПР200 нету интернета, поэтому через модем.
    Задача как раз в том, чтобы заменить Owen Cloud и использовать вместо него свой сервер.
    Увы, Wi-Fi там как раз и нет.
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    В таком виде нет.
    А если использовать модем, который Вы предлагаете, каким образом тогда от ПР200 отправлять АТ команды? В чем отличие?
    Там модем работает как некий "удлинитель" интерфейса RS485 для передачи данных по модбасу
  1. ПР200 и GSM модем IRZ ATM 21.A
    от fffredi в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.12.2022, 10:33
  2. GSM модем для ПР200
    от игорь68 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 27.05.2022, 13:34
  3. ПР200 и модем SN1-DVK
    от Broka в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.03.2021, 22:54
  4. Возможно ли управление ЭП10 через ПР200?
    от Ghuerdon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 14:34
  5. Программа от ПР200 на ПР110 возможно ли?
    от Ingwar в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 11:14
