Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПР200 и GSM модем IRZ ATM 21.A
    По умолчанию ПР200 и GSM модем IRZ ATM 21.A
    Ребята привет. Подскажите пожалуйста как организовать обмен по модбас между пр200 и GSM модемом IRZ ATM 21.A? Непонято как эта связка должна работать. Как я понял пр 200 цепляем к 1 модему, который передаёт данные во 2 модем. А второй модем к ПК? Пересмотрел всё, что нашёл по этому модему, но так и не понял. ПР 200 подключал к облаку Овен, тут всё понятно, а с этим чёт никак.
    13,609
    GPRS-модемы серии iRZ ATM21 (без встроенного блока питания ~220В) отвечают за передачу данных в сети GPRS по стеку протоколов TCP/IP. Беспроводные модемы автоматически подключаются к сети GPRS и устанавливают соединение с заданным сервером.
    Тут вопрос к какому серверу? возможно модем может подключаться как TCP клиент к серверу и имеет возможность настройки виртуального COM порта на сервере, либо работать с портом поверх TCP (COM over TCP)
    [QUOTE=melky;395847]Тут вопрос к какому серверу? возможно модем может подключаться как TCP клиент к серверу и имеет возможность настройки виртуального COM порта на сервере, либо работать с портом поверх TCP (COM over TCP)[/QUOT
    Из мануала понял так, что модем может работать как клиент и как сервер. В роликах на ютубе есть пример опроса эл.счётчика Энергомера. Так вот там: счётчик по 485 подключен к модему №1 (настроен как клиент), тот передаёт данные на такой же модем №2 (настроен как сервер). Модем №2 подключен к ПК через 485 на usb. И на пк установлено ПО для этого счётчика. Знаю, что подключить к этому модему можно любую железку с 485 на борту но,,,,,,,,. Видел в одной котельной, где к главному СПК 110 подключен такой модем, который передаёт данные в диспетчерский пункт.
    13,609
    Чтобы один Модем цеплялся к другому модему в режиме TCP у модема Сервера должен быть реальный IP адрес. Тогда какой в нем смысл, если реальный IP может быть прямиком у сервера с требуемым ПО ? В крайнем случае Виртуальный COM порт настраивается как TCP сервер и к нему цепляется удаленный модем. Все. 2-й модем по идее 300 лет не сдался.
    А связь по CSD когда один дозванивается до другого будет бить по кошельку, так как не дешовый вид связи уже очень давно.
    [QUOTE=fffredi;395848]
    Как-то разбирался с таким модемом, уже подзабыл. Но вроде бы там используется свой облачный сервер и второй модем (на ПК) не обязательно использовать, если ПК уже имеет доступ к интернету.
    13,609
    1exan да, у iRZ есть такое, но надо проверять по серии модема, вроде не у всех у них это есть.
    [QUOTE=1exan;395851]
    Я правильно понимаю, что это получается аналог овен клауд?
    [QUOTE=fffredi;395856]
    Не совсем так, насколько я помню сервер сам не производит опрос устройств, подключенных к модему. Он лишь обеспечивает возможность удалённого подключения к этим устройствам. Там была довольно подробная и понятная документация, поищите. Если не найдете на сайте производителя напишите, поищу у себя.
    [QUOTE=1exan;395862]
    Ок. Спасибо большое, попробую найти.
    13,609
    fffredi создание виртуальных IP адресов для серых устройств либо через облако производителя устройств, либо при использовании разворачивания сервера у себя. Не помню, есть у iRZ решение развернуть сервер у себя или нет, у некоторых моделей телеофис есть, модели с поддержкой m2m.
    С другой стороны если у вашего сервера реальный IP в принципе, то облачное (p2p или m2m) решение и не требуется. Модем сам подключается к серверу как TCP клиент, дальше либо настройка виртуальных ком портов либо работа в режиме Com over TCP с подключенным клиентом (указанный вами модем как раз и может работать в таком режиме)
  1. GSM модем для ПР200
    от игорь68 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 27.05.2022, 13:34
  2. ПР200 + GSM-модем ПМ01
    от denys-pro в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.11.2021, 15:51
  3. ПР200 и модем SN1-DVK
    от Broka в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.03.2021, 22:54
  4. ПР200 и GSM модем
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 12.08.2019, 18:54
  5. ПЛК100+Модем - Модем+Codesys
    от fisher8282 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 15:24
