Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 68
Тема: GSM модем для ПР200
    По умолчанию GSM модем для ПР200
    По смотрел в интернете почти у всех производителей на 2016 год в линейке РЕЛЕ есть либо внешний модуль, либо встроенный модуль модема. В ПО есть специальные ФБ для этого. У двоих производителей тот же ЦП что стоит в ПР. Вопрос к сотрудникам Овена так можно или нет подключить модем к ПР если вместо UART/RS485 просто UART с возможность "дозвона" С ПР200
    Так же интересует мнение пользователей. Нужен это функционал или нет. Сотрудникам Овена могу отдать фирменный диск с софтом от производителя реле пусть ваши специалисты посмотрят как там это сделано.
    Модули расширения еще не могут сделать, а вы GSM уже ждете.
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    335
    Вопрос этот уже поднимался. Модем востребован, но ОВЕН не хочет или не может.
    В принципе нужен только новый модуль вместо RS485 нужен UART изменения в софте. А так ка Овен подключил в свой ОРС сервер ПР200 то как следующий шаг это либо модем либо изернет порт. Лично я за оба направления.
    Мусолилось это уже много раз. Берите лучше ПЛК для таких целей.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    и наверное пм01 еще посоветуете?
    rovki скорее свою каскаду для этих целей допилит...
    Нет, но если конструктив пм01 впихают в ПР, кому легче станет?
    12,161
    Зачем пилить все уже давно принимает и отправляет СМС. . Достаточно купить плату ВТПР200 (1500р) + смартфон (2000),если нет старенького с Каскадой.
    ВТПР200 с внешней антенной делаете?
    С внутренней только из пластикового бокса позвонить получится.
  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5302
    Последнее сообщение: 20.04.2026, 13:11
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 11:43
  5. ПЛК100+Модем - Модем+Codesys
    от fisher8282 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 15:24
