Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Отопление + вентиляция - будет ли работать система?
Древовидный режим
    По умолчанию Отопление + вентиляция - будет ли работать система?
    привет
    досталось вот такое решение, какое-то недоделанное или брошенное
    теплосеть входит в помещение, узел учёта, стандартный - расходы давление температура, теплосчётчик
    далее переход через теплообменник вода-гликоль на общий коллектор внутренней системы
    где контур 1 - это классические батареи, насос на обратке с датчиком перепада, датчик температуры помещения (!) сигнал с него на ТРМ10, который управляет обычным клапаном "Открыть Закрыть " (!)
    и больше ничего, к чему привыкли глядя на классические регуляторы отопления
    с этого же коллектора идёт разбор на контур 1 - приточная вентиляция 1
    и на контур 2 - - приточная вентиляция 2
    где стоят свои регуляторы, которые держат Т приточного воздуха (про Т помещения - они не знают!!!) в своей системе, стоит 3-ёх ходовой клапан с перемычкой на обратку, стоит насос и всё такое
    но обе эти вентсистемы дуют в помещение, где стоит датчик Т помещения от регулятора ТРМ контура 1.
    Что-то мне кажется, что это всё вообще работать не будет - ТРМ будет в постоянной раскачке от Приточек, и либо надо переносить врезки на приточки ДО коллектора отопления, чтобы вынести отопление в отдельный контур со своим насосом и регулятором и хоть как-то снизить опасность полностью перекрыть циркуляцию в системе
    либо ещё надо ставить нормальный регулятор отопления со своим теплообменником отопления, учитывающий все нюансы связанные с классическим отоплением, регулирующий воздействием на клапан ДО теплообменника.
    Или же поставить сейчас 3-ёх ходовой клапан ДО теплообменника с управлением от ТРМ и Т помещения?
    в общем - посоветуйте, кто что может, что здесь можно сделать минимально/максимально
    так или иначе - Приточки должны работать 24х7 всегда и их надо будет вводить в работу обязательно
    и надо чтобы они работали гарантированно
    отопление х с ним, главное сделать так чтобы оно не мешало Приточкам и в то же время, не устраивать финскую сауну и иметь контур отопления в работе как резервную систему
    хотелось бы это как-то модернизировать установкой нормального контроллера типа ТРМ1032
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 24.03.2025 в 23:27.
  1. ТРМ 32 Будет ли работать такой конфиг?
    от ZtaZ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.12.2018, 13:04
  2. Как связать и будет ли работать?
    от Дмитрий45 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.12.2015, 15:28
  3. ПЧВ 103-3К0-В будет работать от однофазной сети ?
    от UB9COZ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.07.2014, 11:03
  4. Будет ли работать такая связка?
    от Boris_K в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 10:14
  5. будет ли работать прога?
    от Sanek в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 16:37
