Показано с 1 по 10 из 29
Тема: ПЧВ 103-3К0-В будет работать от однофазной сети ?
    18.03.2014
    Екатеринбург, MO06GT
    18
    По умолчанию ПЧВ 103-3К0-В будет работать от однофазной сети ?
    Просто дело в том, что нету питания 3-фазного и не предвидется, но есть двигатель 3-фазный 3 кВт. Его надо запустить. Покупать к нему ПЧВ 103-2К2-А , который точно может работать от однофазной сети, но будут провалы по мощности или может всётаки ПЧВ 103-3К0-В можно запитать от однофазной сети ? В теории то ведь один фиг в ПЧВ переменка выпрямляется, обычном в том-же модуле, где расположены IGBT. Только для 3-фазного выпрямителя нужны менее ёмкие конденсаторы, нежели для 1-фазного.
    Спасибо ! просто не хочется приобретя ПЧВ 103-3К0 обнаружить, что он не может от 1-фазной сети работать. Уж лучше с ограничением по мощности, но ПЧВ 103-2К2-А.
    13,569
    ПЧВ 103-3К0-В даже если можно подключить к однофазной сети, то скорее всего вы не получите заявленные 3 кВт на выходе. В любом случае необходимо смотреть схемотехнику ПЧВ, а лучше написать в техподдержку.
    Если правильно понимаю, то никакого ПЧВ нет, только предполагается к покупке ? Неужели нет выбора однофазного варианта на соответствующую мощность двигателя ?
    Судя по схеме ПЧВ возможно подключать трехфазные на однофазную сеть, но для двигателя 3К скорее всего потребуется ПЧВ большей мощности, надо внимательнее РЭ почитать или обратиться в техподдержку.
    Последний раз редактировалось melky; 11.07.2014 в 08:50.
    Впринципе, трехфазный двигатель может работать от трехфазного частотника, у которого,например, отвалилась одна фаза питания. Если данная авария незначительна и двигатель не перегревается, то частотник позволяет двигателю работать. Но! не факт, что будет работать при одной фазе. Вообще, в руководостве по эксплуатации не упоминается такая возможность. Если сеть однофазная, то и частотник должен быть однофазным. Если трехфазная - соовтетственно, нужен и трехфазный частотник.
    13,569
    Страница 38 РЭ на ПЧВХХ, подключение L1/L, L2, L3/N, PE
    Там просто мосты диодные на входе, так что должен он питаться и от однофазной нагрузки, единственное, для получения 3К на выходе при однофазном питании нужен чуть помощнее ПЧВ, скажем 4К или 5,5К
    13,569
    И если что ПЧВ 103-3К0 -А - позиция на заказ, то есть могут сделать и такой.
    А что написано на шильдике двигателя? Он может работать от 3*220В?
    Про это написано в посте #1.
    18.03.2014
    18
    На частотники АВВ тоже было так же написано, но по факту не работало от одной фазы, даже не включалось.
    Просто есть ли смысл переплачивать почти 3 т.р. за 3-квт 3-фазный частотник, если даже вдруг он и заработает от одной фазы, но как 2,2 квт. Тогда уж сразу проще взять 2,2 квт пчв с питанием от 1 фазы.
    Повторяю вопрос - движок может работать от 3*220В?
    13,569
    ASo, Выходы всех ПЧ 3-х фазные, двигатель 3-х фазный, к чему ваш вопрос ?
    UB9COZ, у вас нет 3-х фаз на входе, так к чему вопрос о 3К 3-х фазном ПЧ ?, проблема будет во входных цепях, даже если он сможет работать от 1-но фазного питания, насколько там есть запас по диодам моста, знает только производитель. Так же только он знает, можно ли ему на вход дать одну фазу.
    Если второе возможно, то как написал выше, может потребоваться на ступень мощнее ПЧ, чтобы не убить цепи входного моста.
  1. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 23.05.2014, 11:11
  2. Будет ли работать такая связка?
    от Boris_K в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 10:14
  3. пчв-103 4к0в - полный тупик
    от Boris3B в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 12:37
  4. будет ли работать прога?
    от Sanek в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 16:37
