Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ТРМ138 регистр состояния ВУ
    По умолчанию ТРМ138 регистр состояния ВУ
    Добрый день. Считывание регистра состояния выходного устройства №5 выдает значение 15360, хотя поидеи должно 1 или 0. Не пойму.
Название:	WhatsApp Image 2025-03-18 at 11.54.44.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2025-03-18 at 11.54.45.jpeg
    Ты читаешь Coil - биты. Они в этом ПЛК читаются сразу по 8 штук. А в регистрах сгруппированы по 16.
    15360 = 0111100 00000000
    То есть, ты читаешь совсем не то и не так. У тебя должна быть команда не "Coils Status", а "Input Registers" или "Holding registers" - читать РЕГИСТРЫ, а не биты.
    Пробовал, все равно показывает не то, при "Input Registers" показало 60629. При "Holding registers" не реагирует.
    Так, я тоже лох. Вижу скриншот из инструкции.
    Пробуем ещё раз. CodeSys 2.3 НЕ умеет читать биты (функция 1) поштучно.
    Может читать только пачкой по 8.
    А в инструкции указано:
    * Функция 1
    * Номера битов с 0 по 7 (то есть 8 всего)
    Я бы попробовал так:
    * Добавить "8 bit input module"
    * Команда 0x01 Read Coils Status
    * Адрес = 0 (читаем с 0 по 7)
    И посмотреть, что будет. По идее это будет битовая маска ВУ с 1 по 8.
    А оттуда уже выделить статус нужного через точку (обратитьс к биту).
    Мне кажется все правильно. Просто надо извлечь младший бит и всё.
    * Функция 1
    Спасибо попробую. По мануалу имеем код функции 01/05 и адрес регистра 0x0004. Я не думал, что все не так просто.
    Спасибо тоже попробую
    Это вообще то не адреса регистров, а адреса бит с 0 по 7 и всё это в 0 регистре. Вы вообще не тот регистр читаете по ходу.
    вот что получается. Настроено на ВУ номер 5
    Похоже на правду, адрес 0 поставили?
    Проблема может быть в записи, тут нет функции 0х05, есть только 0х0f. Вопрос будет ли записываться.
  1. Как записать значение состояния кнопки в регистр MODBUS
    от arty в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 21.11.2023, 14:02
  2. 540 регистр макбрас
    от 55000000 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 23.11.2020, 20:03
  3. Упаковка бит в регистр.
    от Newcomer в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 24.05.2020, 17:11
  4. морской регистр
    от Никадимов в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.11.2012, 11:11
  5. Регистр сдвига
    от Джемк в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 16:47
