Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Упаковка бит в регистр.
    По умолчанию Упаковка бит в регистр.
    Есть ли в OL макрос для упаковки бит в целочисленную переменную.
    4,197
    Сделай сам
    Понял, спасибо.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 01.11.2018 в 13:58.
    13,381
    Newcomer вам же petera написал "Сделай сам" Откройте на редактирование новый макрос, верхнюю схему в него закиньте и обзовите PACK8 и сохраните
    А еще проще зайти в базу, там есть и упаковка и распаковка INT_to_BOOL BOOL_to_INT.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Это в каком разделе ?
    В аналогом и дискретном. (INT_BOOL, BOOL_INT)
    13,381
    Действительно новенький . Без привязки переменных к выходам, сетевым переменным, переменным, привязанным к экранам, или указания переменной как энергонезависимой эмуляция НЕ РАБОТАЕТ.
    Ваша переменная на 1-ом варианте тупо в воздухе, по этому и не работает.
    з.ы. Вот такие вещи не мешало бы админам форума пришпилить вверху темой в виде FAQ и красными буквами...
    13.11.2013
    Вологда
    15
    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    учусь, решил попробовать, посмотрел в справке. На верхнем рисунке блоки входных выходных переменных, пробовал при эмуляции 0 реакции. Если использовать константы и сетевую переменную на выходе то работает. В чем ошибка не пойму? описания нет. На Х дискретный вход если подключить то и эмуляция не запускается ошибка.
    Объясните пожалуйста новичку
    Организуйте чтение из переменной "q" или установите для нее энергонезависимость.
    было интересно и про энергонезависимость больше узнать
    Рекомендую Вам просмотреть весь плейлист https://www.youtube.com/playlist?lis...9KLf8uB-CXsKH-, там и про энергонезависимость, и упаковку регистров и так же про встроенный Help в OwenLogic не забывайте.
  1. Упаковка 32 дискретных значений
    от Columbariy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.05.2025, 04:31
  2. Упаковка и распаковка даты DWORD
    от ribamuka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.08.2017, 11:40
  3. Упаковка переменных ПЛК
    от ramilgim в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.04.2013, 21:06
  4. упаковка входов/выходов
    от Old_Lucky в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 15:06
