Добрый день,
прошу знающих подсказать как решить такую задачу.
Есть кнопка(не триггер, состояние не хранит) при нажатии нужно менять значение регистра с 0 на 1 или с 1 на 0 (вкл/выкл), при этом само по себе значение может быть изменено из скады.
Реализовать это с помощью макроса SelChgl получается, но кнопку приходится нажимать физически 2 раза в некоторых случаях, чтобы состояние изменилось, иначе изменений нет, нужно чтобы при первом нажатии кнопки состояние инвертировалось, т.е. если в регистре было 1 после первого нажатия в регистре должно быть 0, если было 0, то должно после нажатия стать 1.
С уважением, Артур
Ответить с цитированием
