Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Регистр сдвига
    По умолчанию Регистр сдвига
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста есть ли возможность реализации в ПР, схемы регистра сдвига последовательно паралейного
    12,158
    Уже давно реализован в макросах .Вам какой надобно ?Булевый (как микросхема) или целочисленный .Сколько разрядов ? Нужен ли реверс?Сброс?
    Темы новые желательно не плодить ,для поиска будет проще.В области применения (примеры реализации) заходите.
    Програмируемыми реле занялся недавно , мне конкретно нужен эквивалент 16разрядный последовательно паралельный регистр типа 74НС164 или 555ИР8, реверс, сброс не нужен
    Последний раз редактировалось Джемк; 11.10.2012 в 17:10.
    12,158
    Могу предложить 2 по 8 ,но если вам это нужно для организации динамической индикации ,то ПР110 не пойдет из-за быстродействия и релейных выходов
    Последний раз редактировалось rovki; 11.10.2012 в 17:19.
    2по 8 в самый раз, сейчас востанавливаю бракеражный станок розлива . при визуальном обнаружении брака оператор нажимает кнопку бутылка движется через определённые переходы, все перемещения тактируется емкостным датчиком и при выходе со станка на транспортёр,14 такт, срабатывает пневмоцилиндр, выталкивает бракованную бутылку (с коньяком ) в накопитель брака, счётчик в данном случае не подходит тк есть вероятность в течении 14 тактов появления доп брака
    12,158
    Ну тогда держите 32 разрядный бракеражный регистр сдвига в областях применения ,а с вас не бракованную бутылку коньяка .
    32 это просто прекрасно, но по какой то причине не вижу вложения с файлами , с меня причитается
    12,158
    так наверное уже брак посчитали без макроса .смотрите в областях применения http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7023&page=244
    Последний раз редактировалось rovki; 12.10.2012 в 16:54.
  1. регистр чтение-запись
    от Денис_NTS в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.02.2013, 10:54
  2. [ИП320] В режиме мастера, 1 регистр
    от Frayl в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 14:39
