Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Реле ТРМ1-Д.У2.Р.RS
    По умолчанию Реле ТРМ1-Д.У2.Р.RS
    Купил ОВЕН ТРМ1-Д.У2.Р.RS, из инструкции не очень понятно, у него есть свой источник питания или реле просто переключает контакты? Почему там 6 контактов, а на схеме только 3?
    9,447
    Может картинка что прояснит?
Название:	ВУ типа Р.PNG
    И, такая:
    https://owen.ru/product/trm1/connection
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.02.2025 в 14:34.
    В python сделал опрос датчика ТРМ1 (modbus RTU), 0 регистр должен возвращать значение температуры Fun1, вместо этого идёт случайный набор чисел.
    Это не случайный набор чисел, а не правильно собраны из байт переменные типа FLOAT (2 регистра или 4 байта), Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 Варианты отображения.jpg
    перестановкой регистров и (или) байт надо добиться правильного отображения. На скрине варианты одного и того же числа.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.02.2025 в 18:40.
    9,447
    Для большинства параметров и диапазона INT16 вполне хватило бы!
    Там и индикатор 4-х разрядный, короче, мне кажется, разработчикам в первую очередь нужно руководствоваться чувством здравого смысла!
  1. Программируемое реле +2 удаленных управляемых реле
    от Freaks в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.03.2024, 22:19
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.02.2023, 09:53
  3. Управление твердотельными реле твердотельным реле
    от arnat в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.11.2021, 12:29
  4. Твердотельное реле + ТРМ10 - реле ловит помехи от ПЧ
    от Алексей Дмитриев в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.03.2020, 11:45
  5. ТРМ1 + два твердотельных реле (2544 zd3)
    от Cедой в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.06.2017, 22:42
