Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Твердотельное реле + ТРМ10 - реле ловит помехи от ПЧ
    По умолчанию Твердотельное реле + ТРМ10 - реле ловит помехи от ПЧ
    Есть стандартная пара - Твердотельное реле + ТРМ10 с выходом T. Реле ловит помехи от ПЧ Веспер, то есть пока привод выключен канал регулирования температуры работает нормально. Как только запускаем привод, твердотельное реле начинает хаотично открываться, хотя ни на ТРМ, ни на самом реле индикаторы не светят, в нагрузке звон. Проверяли, подключив параллельно ТЭНам лампы накаливания. Заменяли и ТРМ и реле - результат никакой. Может кто-то сталкивался с подобным? Как подавить эту жуткую помеху от привода? Напряжение управления с ТРМ всего 6 вольт, чем подавить помеху?
    9,966
    Попробуйте поставить блок сетевого фильтра на 0,6 А, не знаю как Вам, а мне помог помехи от ПЧ подавить!
    https://owen.ru/product/bsf
    Не, это не то. ТРМ не глючит, именно помеха на кабель от ТРМ до ТТР.
    Еще есть вопрос - связаны-ли минусовые выходы внутреннего источника 6 вольт, который для управления ТТР и внешнего 24 вольта, вытащенного на клеммы прибора ТРМ10?
    Последний раз редактировалось Алексей Дмитриев; 07.02.2020 в 10:21.
    Кабель, соединяющий ТРМ и ТТР, должен иметь минимально возможную длину. Можно взять экранированный кабель. Можно фильтр высокочастотный в разрыв линии управления ТТР попробовать включить. Чтобы самому ничего не колхозить можно взять ОВЕН БСФ-Д2-0,6. Фильтр размести как можно ближе к ТТР.
    А взять тестер и прозвонить проблема ?
    Последний раз редактировалось IVM; 07.02.2020 в 13:58.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    Дельный совет. Только экран подключать на корпус в одной точке и максимально близко к приемнику (ТТР в данном случае).
    дроссель высокочастотный в разрыв линии управления ТТР попробовать включить.
    Сдвоенный дроссель, который применяется во входных фильтрах разной РЭА. На входе и выходе дросселя можно поставить конденсаторы 1000 пикофарад.
    Дополнительно: упаковать выходной кабель ПЧ в экран, как минимум до точки выхода из шкафа.
    Прибора нет под рукой сейчас, когда туда поеду непонятно.
    Работаю чужими руками, не очень квалифицированными.
    Пока выяснилось, что наводка не на эту связь, а скорей на ТРМ, то есть разнесение датчика температуры от силы и его экранирование дало некий результат, но не совсем убрало эту проблему. При этом индикатор на ТТР светит вполнакала, на ТРМ не горит, температура не скачет, то есть, похоже наводка на выходной каскад ТРМ.
    Когда поеду туда в следующий раз, возьму осциллограф.
    Ну да, кабель 35 кв.мм в экран? Что-то не очень просто сделать, разве кусок металлорукава напялить, но мне кажется не даст это ощутимого результата.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    Алексей Дмитриев
    Именно. Раз такой жирный кабель, значит и токи неслабые, а следовательно и излучение в радиочастотном диапазоне выше. А бронешкуры (оплетка) продаются любого диаметра. Ну или колхоз-монтаж-решение, при условии что кабель не двигается - обмотать его алюминиевым скотчем. И в любом случае экран заземлять только в одной точке.
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Алексей Дмитриев
    почему в одной точке? про потенциал блуждающий не нужно даже начинать)))
    28.08.2019
    Сургут
    654
    В чем проблема в металлорукав засунуть????
  1. ТРМ210-Н.КР и твердотельное реле
    от LinTux в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 20.09.2019, 11:51
  2. ТРМ212 и твердотельное реле.
    от Ruffian в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 14:50
  3. ПЛК-73 и твердотельное реле
    от a.pavlov в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 10:12
  4. твердотельное реле и трм-251
    от Лукьянов Василий в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 08:12
  5. Твердотельное реле
    от Roman839 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 18:33
