Показано с 1 по 3 из 3
Тема: можно ли использовать реле с GSM, чтобы с сервира управлять реле?
    По умолчанию можно ли использовать реле с GSM, чтобы с сервира управлять реле?
    Есть необходимось вкл-выкл реле по заданной программе. Реле одиночное и ставиь контр и шлюз было бы избыточно. В продаже имеются реле с GSM ( симка). Можно с моб вкл-выкл. Но надо по заданной программе с обл сервера. Можно ли это реализовать?
    А на чем будет Ваша программа крутиться? На обл сервере?
    13,614
    OwenCloud не умеет посылать команды в автоматическом режиме. Вроде еще не научили. Если вообще собираются научить...
    Возникает вопрос, что за реле с GSM ? Если это готовое устройство с GSM то вы его
    1. не подключите к облаку Овен
    2. Смотрите выше, облако Овен не умеет такого
    В RapidScada можно такое реализовать, но лучше уже ставить версию 6, но насколько помню драйвер GSM модема на нее не портирован еще. Хотя зависит что там у вас за реле. Ну и как бы для установки в Облако необходим платный VPS, VDS сервер, что тоже деньги...
    Если реле вручную можно управлять через SMS команды, то можно тогда локально установить для управления по программе.
    В общем конечная задача до конца не ясна пока... да и точное реле неизвестно.
  1. Управление твердотельными реле твердотельным реле
    от arnat в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.11.2021, 12:29
  2. Твердотельное реле + ТРМ10 - реле ловит помехи от ПЧ
    от Алексей Дмитриев в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.03.2020, 11:45
  3. какой использовать ПЛК, чтобы подключить...
    от mitya14 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 06:34
  4. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  5. трм 151 можно ли управлять к1 и к2 без
    от Ermak в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 11:14
