Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Автоматическое определение величины уставки
    По умолчанию Автоматическое определение величины уставки
    Подскажите пожалуйста.
    Терморегулятор с гистерезисом 0,1С. На базе ПР205 для ректификационной колонны.
    Условие, что при превышении температуры в 0,1С от уставки закрывается соленоид (НО). При возврате температуры к уставке клапан открывается.
    Нужно, что бы уставка определялась автоматически.
    Техпроцесс следующий:
    На старте идет нагрев. Температура повышается (условно до 80С). Включается охлаждение, но нагрев продолжается.
    Температура постепенно снижается до рабочей (условно 75-76С). В балансе между нагревом и охлаждением в измеряемой точке температура остается неизменной до самого конца процесса.
    Собственно нужно эту установившуюся температуру принять за уставку.
    Может реле само определить уставку?
    Например если t не меняется в течении 10 минут, то принять эту t за уставку...
    Это какое то особенное реле, с программой от овен? Или обычное пр205...? Если обычное, то как запрограммируете, то так и будет работать...
    Обычное ПР205. Пытаюсь в owen logic написать алгоритм.
    Может есть какой то макрос, который можно применить или мне обращаться к тем кто умеет в St коде писать?
    А настраивать надо сразу после запуска процесса, или для этого будет отдельный настроечный режим?
    13,353
    а по простому, типа поставить 2 гистерезиса и выбирать их выходы через SEL ?
    Еще посмотрите макрос RAMP или поищите.
    ну или уставки менять через SEL.
    Это как шаг программы.
    1. Запустили нагрев и охлаждение
    2. Температура сбалансировалась. Определилась уставка
    3. Отслеживаем уставку с гистерезисом. управляем соленоидным клапаном отбора.
    4. После 3-4х срабатываний клапана или после невозврата температуры к уставке (определенной сначала процесса) в течении 30 минут, процесс останавливается.
    13,353
    Температура сбалансировалась... - я чета подобное делал с таймером. типа каждые Х секунд записывал значение и проверял с предыдущим значением. А там можно типа проверять разницу, если она меньше (типа в зоне допустимости) чего-то сделать.
    Да.
    Я так понимаю стандартными функциями это не оформить и нужно кодом прописывать?
    Цитата Сообщение от wooolfy Посмотреть сообщение
    Да.
    Все делается стандартными. Что на fbd, что на st. Это не принципиально, для пр конечно st это не совсем полноценный st, но на чем писать это выбирать вам. Сравнение, присваивание переменных, таймеры, ну может еще какие стандартные функции. Алгоритм конечно не такой простой, но вполне решаемый.
    1. ПР205 не является средством измерения и точность измерения для входа 4-20 мА не гарантируется, а для термосопротивлений подключённых напрямую можно лишь оценивать с точностью до 10С (по двухпроводной схеме).
    Сразу вопрос - точность открытия клапана 0,1С - это шутка?
    2. Где формируется уставка для температуры? В той же ПР205? Если нет, то ПР205 может получить уставку по Modbus RTU или Modbus TCP?
    Да и желательно побольше рассказать о структуре автоматике и возможностях подключения к ней.
  1. Автоматическое диммирование света
    от ProRus в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 20:41
  2. ПР200, как с экрана убрать отображение величины int/float
    от sergei0818 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 03.03.2023, 05:53
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.10.2021, 08:41
  4. ФБ пересчета величины в проценты
    от Infosib в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 08:30
  5. Архивирование измеряемой величины
    от Gordan007 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 07:11
