Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Автоматическое диммирование света
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    По умолчанию Автоматическое диммирование света
    Здравствуйте, Уважаемые.
    Подскажите пожалуйста как реализовать управление освещением внутри теплицы, которое автоматически диммируется от интенсивности внешнего солнечного света.
    Есть диммируемый блок питания MEAN WELL с возможностью диммирования. Диммирование решил осуществлять регулируя напряжение 0-10 Вольт.
    Есть регулятор напряжения по RS-485 от 0-10 вольт.
    Есть датчик освещенности RS-485 внешнего источника света (солнца) и датчик освещенности RS-485 внутри теплицы (светильник).
    Реализовал режим плавного рассвета и заката.
    Но не могу реализовать режим автоматического управления светильником в зависимости от солнечного света.
    Нужно:
    Вводим в ПР количество люкс, которое необходимо поддерживать в теплице.
    При снижении светового потока солнца, включается дополнительное освещение и суммарное количество света (солнце + светильник = уставка) подстраивается под уставку.
    Если солнца много, выключается, если света совсем мало, светильник выходит на 100% мощности.
    Пытался сделать на основе ПИД-регулятора, никак не получается. Пробовал и через охлаждение и через нагрев, не могу понять как реализовать.
    Используя ПИД, на выходе значения всегда снижается приближаясь к уставке, а у меня другая ситуация, нужно удерживать нужное значение.
    Направьте пожалуйста в правильном направлении.
    13,547
    желание везде и вся применять ПИД оно как бы не всегда оптимально. Вам просто разницу нужно переводить в 0-10В и все
    Уставка и нужное значение это разве не одно и то же ?
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Тоже самое.
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    т.е. мне нужно вручную выявить зависимость люксов от напряжения? В эту сторону не думал, но мне кажется что зависимость на светильнике будет не линейная.
    Тоже самое.
    Если ПИД поддерживает нужное значение, то что еще нужно ?
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Как он поддерживает? Я не могу реализовать такое.
    Чем ближе световой поток приближается к уставке, тем меньше значение на выходе.
    13,547
    не. Есть люксы требуемые - уставка.
    Есть наличие солнечных от датчика так понимаю. Вам разницу перевести в напряжение . 0 разницы или минус - ниче не включать, 10В - включить на полную. Понять только где выше 10-ти (сколько люкс не хватает уже побоку и всегда будет гореть... Больше света чем у вас есть ламп вы все равно не дадите никак...
    9,928
    Непонятно в чём проблема, в смысле если нужна большая точность регулирования добавьте интегральной составляющей ПИД-регулятора, у Вас она вероятно отключена! Если не надо очень большой точности достаточно простого П-регулятора, в смысле он не требует опыта для настройки!
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Да вроде все понятно, но не понимаю как реализовать правую часть.
    Выдает он мне на выходе 0%, значит нужно удерживать напряжение, выдает он мне 100% на выходе, нужно повышать.
    А как понижать если перелетит?
    Заклинило, не могу сообразить реализацию и все тут...
  1. Мерцание света твердотельное реле.
    от webage в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.05.2019, 17:58
  2. Диммирование на ПР114, ПР200
    от Moiseev_Alexandr в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 17:36
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 10:30
  4. Конец света?
    от жекон в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 13:35
  5. Выбор датчика света
    от satinp в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 13:32
