Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Привязкка к току 4-20мА физичиской величины (давления)
    По умолчанию Привязкка к току 4-20мА физичиской величины (давления)
    Пересмотрел все страницы форума но примера не обнаружил, значит решение простое но как выполнить его не знаю (например на языке CFC). Аналоговым модулем меряю ток 4-20мА, как его привязать (например) к давлению 0-10Атмосфер чтобы потом отправитьт на панель оператора СП310?
    Вы не написали, чем меряете. Если входом самого ПЛК, то выбирается в настройках конфигурации. Если модулем МВА 8, то в настройках модуля.
    Если просто надо перевести, 4-20 мА в любой диапазон или наоборот, блок LIN_TRAFO из библиотеки Util.lib.
    Так же можно воспользоваться блоком LIMIT, но там нужен математический расчёт диапазона.)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.10.2021 в 14:53.
    kondor благодарю! меряю МА8 и только сейчас вспомнил что границы задаются в конфигураторе, а вот про блок не знал, попробую для общего развития, сейчас буду пробовать выводить в панель. Когда занимаешся от задачи до задачи с окном в год, вылетает из головы.
    10,664
    а если берутся за какую либо разовою работу, то обычно читают документацию, а там например https://owen.ru/uploads/251/sp3xx_rp_2.1.pdf рис.7.28 показывает как отображать интерполированное значение
    Элементарную математику надо знать. Я для линейных преобразований сделал простой ФБ и пользуюсь.
    • Тип файла: png z.png (2.0 Кб, Просмотров: 26)
    Последний раз редактировалось IVM; 19.10.2021 в 15:19.
    Мужики, я и не претендую на многое, вы не представляете как тут у нас все не просто, руководство стремится сэкономить, одну 50 тонную печь купили комплектом, вторую только на половину, управление собираю сам, в другом подраздилении пульт для стенда сам, и.т.д и все это и многое другое паралельно движется..
    Если у тебя море работы, то счастливый человек.
    ээээээ а в настройках модуля вы не хотите выставить диапазон преобразования 4...20 на давление 0...10 Атмосфер? потом привязывает входную переменную к выходной и вот на панели у вас и будет от 0 до 10
    это самый простой способ, если не надо слишком заморачиваться на обработке входного сигнала в программе
    Ищу зарплату. Работу не предлагать.
    Дурака работа любит, а дурак работе рад. Работа не волк, в лес не убежит.
    Трудом праведным не наживёшь хоромов каменных.
    13.11.2013
    Вологда
    15
    Здравствуйте!
    Попробуйте использовать библиотеку OSCAT...например.
    Последний раз редактировалось Mike_K; 20.10.2021 в 22:38.
  1. ОвенЛогик + датчик давления(ПД100_4-20мА)
    от mexanika23 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 03.12.2021, 15:08
  2. Как настроить датчик давления 4-20мА в ТРМ232М?
    от 301 в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 11:20
  3. ФБ пересчета величины в проценты
    от Infosib в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 08:30
  4. Архивирование измеряемой величины
    от Gordan007 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 07:11
  5. Управление 4-20мА и обратная связь 4-20мА
    от gladkiynikita в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.10.2014, 18:45
