Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Управление ПЧВ с экрана ПР200 и через шлюз OwenCloud
    По умолчанию Управление ПЧВ с экрана ПР200 и через шлюз OwenCloud
    Добрый день! Требуется управлять ПЧВ как с экрана ПР200 (вкл. и изменение частоты) и через OwenCloud. ПР200 с двумя интерфейсами RS485. Один мастер (для управления ПЧВ), другой слейв для облака. Как реализовать совместное управление?
    13,630
    В библиотеки макросов есть SelChgI и ...F соответственно. Используйте их. На сайте примеры есть.
    09.12.2013
    2,239
    Cетевые переменные прекрасно привязываются к экрану ПР200
    Делал именно так как писал выше melky.
    Одна переменная внутренняя, энергонезависимая, можно менять с экрана.
    Вторая переменная сетевая, передаётся в "облако".
    При изменении внутренней меняется и сетевая и наоборот. Внутренняя переменная используется для передачи значения далее, по логике работы.
    ВСё отлично работает.
    Большое спасибо! Всё заработало.
    13,630
    Использование внутренних переменных удобно тем, что можно задавать значения по умолчанию сразу при прошивке. Ну и в программе.
    После того как сломали установку значений по умолчанию для Modbus переменных и появились эти костыли в виде SelChg...
  1. Управление одной переменной от ПР200, ИПП120 и OwenCloud
    от Prevan в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 19.12.2021, 11:41
  2. Управление битами переменной с экрана ПР200
    от ShmoninEN в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 15.04.2021, 09:53
  3. Чтение и запись одного регистра ПР200 через OwenCloud (ПЕ210)
    от arty в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.05.2020, 10:03
  4. Управление ПР200 с прибора и с облака OwenCloud
    от RemAVal в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 17.02.2020, 22:09
  5. Управление включения насосов с экрана ПР200
    от Stakris в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.04.2018, 18:16
